Moet er ook nog 40k bij opzetten om echt wat over de betrouwbaarheid te kunnen vertellen. Tot op heden heb ik niets te klagen wel heb ik dat mijn snelheidsindicator begint te weigeren, dat is een bekend probleem en er is al een oplossing voor. (Peanuts)
En omdat ze vrij weinig te vinden zijn in het wild is er ook maar weinig info over.
Het falen van de starterkoppeling heb ik nog niet gehad en daar is inmiddels ook al een ander onderdeel voor gemaakt. Bij de nieuwe modellen zit dit natuurlijk al standaard op de motor en zou je dus een probleemloze motor moeten hebben.
In Amerika hebben sommigen een CO geval op de brommer zitten die wel voor problemen zorgt. Daar hebben we in NL gelukkig geen problemen mee dus uitvallen van de motor is binnen Europa op een uitzondering na geen probleem. Het synchroniseren van de gaskleppen moet in dat geval het probleem oplossen.
Dus kort samengevat zijn de volgende kinderziektes aanwezig en opgelost:
- Starterkoppeling
- Versnellingsindicator
Ik moet zeggen dat ik dit heel erg vind meevallen voor een compleet nieuw model en platform. Er zijn nieuwe motoren die veel meer kinderziektes hebben. Toch blijft het een Italiaan en zou ze zo maar last van rare nukken kunnen krijgen.
Je weet het nooit met die Italianen.
Naast de kinderziektes zijn er natuurlijk nog wel wat andere dingetjes die niet heel erg chique zijn. Het blijft echter een budget fiets en in dat geval kan ik wel leven met wat goedkoop plastic etc. De volgende zaken zijn van wat mindere kwaliteit.
- Mat plastic (Vervangen door Carbon)
- Niet verstelbare koppelingshendel
- Budget vering (Voor 500,- prima vering van te maken)
- Bekabeling niet overal netjes weggewerkt
- Zadel een beetje hard en te simpel voor een MV
- Display beetje slecht af te lezen
Deze kleine minpuntjes ben je echter snel vergeten als je er eenmaal op aan het sturen bent. Het ding heeft vol op potentie, het moet er alleen nog uitkomen door een paar centen te investeren.
