verstuuver
die heeft ze per ongeluk ook mee uitgegumd toen ze de letters uitgumdeMF sticker?
@ vonkenboer: bedankt is idd wel handig ik zal het zeker in me achterhoofd houden. maar volgens mij heb ik al iets soortgelijks ik heb namelijk niet meer die standaard taartschep.
@ Mariska: Waar heb jij jouwe gehaald? ziet er erg strak uit! en dan heb ik het niet over je motor natuurlijk is die ook erg strak maar over die kentekenhouder + knippers :p
Ook waar koop je zo'n undertail?
ik heb even snel een vraagje!
Ik heb een uitlaat gezien (ebay) maar daar staat bij K4, is dat nou wel of niet 2003? want die moet ik namelijk niet hebben.
Als iemand een snel antwoordje heeft kan ik nog even bieden, loopt vanavond ook af namelijk..
Zover ik weet is een 2003 een K3
Ik heb em van www.mdi-online.nl
[me="Herr.ik."]haat pekel...[/me]
Remmen piepen
Roest op mijn velg van de remschijf
Achterrem blijft hangen
Voorrem staat strak
Maar als je dan het gas vol openzet in de Zeeburger tunnel maakt het allemaal weer waard
ik kwam wel een aparte mod tegen op een sv1000 forum:
Secondary Throttle Plate Modification..... - SV1000 Portal
het gaat hier over modificatie van de secundiare inlaat kleppen, ik zit er aan te denken om dit ook te doen.
omdat dit ook niet ongewoon is ik heb het al eens gezien op een grasmaaier caburateur tsja je moet er maar op komen.[afbeelding]
deze mod zou verkomen dat de secundaire kleppen gaan flipperen(deze zijn niet helemaal spelings vrij aangedreven door de secundaire gas klep servo) door de inlaat pulsen van de motor. dus de kleppen blijven dan geheel geopend bij vol gas
Zou hier zelf nooit aan beginnen en heb zelfs ook nooit een SVtuner dit zien doen. Nadeel is ook dat als je ze geboord hebt en het niet beter is dat je andere gaskleppen moet aanschaffen omdat die kleppen niet los te koop zijn. Bij volgas staan deze kleppen helemaal geopend waardoor dat de inlaatdrukpulzen al bijna geen effect op de klep geven. Misschien werkt het bij een 650 zelfs ongunstig Ook moet je als je het goed wil doen je motor weer laten remappen.
Krijg als het goed is eind deze week andere gaskleppen binnen van een SVtuner in Amerika die ze opgeboord heeft. Dit gaat als het goed is 4 pk winst geven maar we wachten af tot dat hij op de dyno staat. Hoop straks 83 achterwiel pk's (SAE) te krijgen.
Kleppen zelf maken is misschien wel een betere optie, kun je mooi de orginele apart bewaren. Het schijnt alleen wel zo te zijn dat de passing van die kleppen vrij nauwkeurig is.ik weet niet, ok je hebt gelijk dat het nog nooit iemand gedaan heeft maar ik heb heel dat topic naar gelezen en de info die de topic starter geeft is wel redelijk uitgebreid.
dus met dyno info.
natuurlijk dat wil nog niet super veel zeggen maar de meeste die "iets" doen en zeggen dat ze gevoels matig meer vermogen hebben, hebben geen dyno info (iets wat wel al iets zegt want meten is weten).
er staat wel verschillende terug koppelingen van andere die dit ook gedaan hebben en er ook positief over zijn.
ok het gaat hier wel over een 1000
Ik sta er wel voor open omdit te gaan doen alleen net wat jij zegt de kleppen zijn niet los verkrijg baar dus als het fout gaat moet ik op zoek naar een compleet set gas kleppen.
maar ik ga denk ik proberen de kleppen te kopieeren op het werk (we hebben boel soorten plaat matriaal liggen, dus hopelijk ook de goede dikte/sterkte).
Zou niet te hard door de tunnels raggen daar iets met bijna constante politiecontrole .Ik mag met Kerst naar Oma in de buurt van Roermond, A73 met z'n nieuwe tunnels die dan open zouden moeten zijn :D Geloof dat er een van 2 km tussen zit :D:D Die moet maar een paar keer tot het eten klaar is denkik
En overdag haal je toch al geen lekkere snelheid ivm de werkzaamheden is het maar enkelbaans.
Maar 80 door de tunnel heen in de 1 is ook leuk
@TS je mag mij uit de OP verwijderen, zoals je kunt zien is de SV verkocht en komt er een echte herrieschopper voor terug
Ging er mij meer om dat Limburg best leuke stuurweggetjes heeft, alleen redelijk gevaarlijk voor je rbw.Daar ging het mij ook om Vandaag ook expres een stukje om gereden voor een mooi tunneltje.
Op die manier heb ik er ook is plezier van in plaats van alleen de rest van de wereld
Als ik zo nodig hard zou moeten kan ik beter hier de grens over en via de 31 naar 't zuiden. Maar dat trekt me niet bijzonder.
Zou hier zelf nooit aan beginnen en heb zelfs ook nooit een SVtuner dit zien doen. Nadeel is ook dat als je ze geboord hebt en het niet beter is dat je andere gaskleppen moet aanschaffen omdat die kleppen niet los te koop zijn. Bij volgas staan deze kleppen NIEThelemaal geopend waardoor dat de inlaatdrukpulzen al bijna geen effect op de klep geven. Misschien werkt het bij een 650 zelfs ongunstig Ook moet je als je het goed wil doen je motor weer laten remappen.
Jammer veel plezier op je nieuwe herrieschopperZou niet te hard door de tunnels raggen daar iets met bijna constante politiecontrole .
Die van mij is nog steeds niet verkocht Krijg er inmiddels toch wel een lange zak van Naja, ooit... *
