Octaan getal/gehalte
BogaddE
28 mei 2001
1.772
Hengelo
Wat houd dat eigenlijk in?
Ik moet namelijk volgens de vorige eigenaar van mijn srx er benzine met hoog octaan gehalte/getal ingooien (ik gooi er nu altijd Super 98 in).
Maar wat is het?
Wat doet het?
Dinky Toy
2 nov 2001
6.094
octaan is de mate van 'klopvastheid'
dus hoe hoger het octaan hoe hoger de druk en temperatuur moet zijn voor zelfontbranding.
dus hoe hoger des te beter is de verbranding.
Joris
11 dec 2001
6.227
Veghel
Wanneer leren we dit nu een keer: hoe lager het octaangetal hoe sneller, dus beter, is de verbranding.
http://www.motor-forum.nl/forum/topic.php?id=4130&singlepost=84458
Op dinsdag 12 maart 2002 09:59 schreef Joris het volgende:
Voor een optimaal resultaat moet de benzine zo snel mogelijk Verbranden, maar mag niet voortijdig ontbranden (pingelen). Met een toenemend octaan getal neemt de klopvastheid toe, maar verloopt de verbranding langzamer.
Het beste is dus een benzine met het laagst mogelijke octaan getal, waarbij de motor niet pingelt. Dus loopt de motor op 91 octaan zonder te pingelen, dan heeft het geen zin om er 95 of 98 octaan in te gooien. Sterker nog, door de langzamere verbranding van 95 of 98 octaan zal de motor minder vermogen leveren.
Rage
23 dec 2001
4.808
Emmen
Is idd octaangetal... niet gehalte...
Octaangetal is een vergelijkingswaarde voor benzine als zou het octaan zijn...
Dus als je benzine bijv. euro 95 hebt dan ontbrandt dat bij dezelfde druk en temperatuur als een mengsel met 95% octaan.
lexe
11 nov 2001
4.874
65
vlodrop
RON= rotation octane number
het getal komt overeen met een mengsel van twee verschillende stoffen waarvan er een een octaan getal heeft van 0 en de ander van 100.
als je een mengsel hebt van 95 en de benzine(in de pomp) heeft de zelfde eigenschap dan heeft de benzine een octaan getal van 95.
dit is in het kort het verhaal
diesel kent een Cetaan getal. de gevoeligheid voor zelfontbranding.
Dinky Toy
2 nov 2001
6.094
Op vrijdag 29 maart 2002 17:11 schreef Joris het volgende:Wanneer leren we dit nu een keer: hoe lager het octaangetal hoe sneller, dus beter, is de verbranding.
ja maar dat is slechter als het mengsel al vroegtijdig gaat ontbranden dus lager = slechter.
Op vrijdag 29 maart 2002 18:31 schreef lexe het volgende:
Je heb Mon en Ron.
RON = Research Octane Number
Mon = Motor Octane Number
en het is een mengsel van duizenden stoffen.
Rozz
23 mei 2001
1.946
Alleen als je met hogedruk cilinders en ander ontstekingstijdstip werkt, helpt het als je een hoger octaan brandstof neemt....(kijk maar naar dragracen e.d.)
Rij maar eens ee tank op 98 en dan op 95...met 95 rijdt ie VEEL BETER....en is nog goedkoper ook.
Ik heb een kitje met onstekingsvervroeger (+4)erop...en nog steeds rijdt 95 beter.
Rozz
23 mei 2001
1.946
Zekers helpen die...je koppelkromme komt meer naar beneden.
In mijn geval, haal ik meer rijdbare vermogen nu bij de 4500-5000 ipv 7500-8000
Zo`n wieltje kost ongeveer 30-50euro afhankelijk van type motor en of je een verstelbare wilt (MHO niet nodig)
