Olie mengen?
Olifant
17 okt 2007
2.742
De volgende situatie doet zich voor:
In mijn gsxje zit olie Castrol GP 10w40. Nu moet ik binnenkort een beetje olie bijvullen. Dezelfde olie heb ik niet meer. Kan ik er gewoon iedere willekeurige 10w40 olie bij gooien?
picaroon
2 feb 2007
4.440
op de verpakking staat een zogenaamde "api grade". Als deze overeenkomen en dezelfde olie (mineraal, half synth of vol synth) is, zou het volgens mij gewoon kunnen.
En geen auto olie he..
jozef58
2 mrt 2003
6.924
Haarlem
Ik zou er geen olie inkiepen voor de auto.
Daar kan je koppeling slecht tegen.
Vor de rest moeten ze idd allemaal mengbaar zijn.
wouterktm
15 mei 2007
1.202
de lutte
10w40 met 20w50 bv maakt zelfs niet veel uit.
inderdaad geen vol en halfsyntheet bij elkaar gieten...
even in het onderhoudsboekje kijken natuurlijk wat er precies in moet...
Stokmans
8 jun 2006
6.292
7
Oosterbeek
Ow, w8 ff, klein beetje bijvullen..... |( lezen, l*l dat ik ook ben.... :P
... Inderdaad, da's dan wel weer zonde. Nou, die graden (10W40, 20W50, enz) maakt niet uit. Hoe het zit met de syntheten weet ik niet, en wat verschillende merken onderling doen ook niet. Anderzijds, die API normen (neem aan dat dat American Petroleum Institue betekent... Wereldwijde standaardisatie norm voor alles wat met olien, brandstoffen, processen etc. te maken heeft) zouden er voor moeten zorgen dat de basis van die rotzooi allemaal hetzelfde is. Verschil komt uit de additieven die elk merk in er mietert.
Trouwens, waarom haal je niet een busje van diezelfde Castrol? Zal je nog wel vaker nodig hebben toch?
kawaidioot
9 jun 2004
17.974
146
56
Zevenhuizen (Zuid-Holland)
Ik zou het zo zeggen,....alleen als je een brik hebt ( zoals ik O-) ) ,..dan kun je er gewoon van alles in fl*kk*r*n...
Ben je zuinig op je motor,.....doe er in wat er voorgeschreven wordt!
Olifant
17 okt 2007
2.742
Waarom niet dezelfde? Deze was de jubileumsactie van Louis.de 4 liter voor nog geen 30E. Ze zitten een eindje uit de buurt. De 4 liter waren precies genoeg. Net niet tot max. gevuld. Ik ben nu 3000km verder en het oliepeil begint al een beetje te zakken. Ik zit nu precies tussen min. en max. Dus er moet straks een klein beetje bij. Maar ik heb van die 4 liter geen druppel meer over. :P
Z1000 Freak
21 dec 2006
2.078
Lelystad
Het peil moet ook tussen min en max zitten. dus bijvullen is dus niet egt nodig
Olifant
17 okt 2007
2.742
Ja snap ik ;).
Ik rijd best veel, dus het moet over een paar weken wel gebeuren en ik heb helemaal niks in huis. Gezien ik geen zin heb om helemaal naar Duitsland te rijden om dezelfde olie te scoren stel ik deze vraag.
Z1000 Freak
21 dec 2006
2.078
Lelystad
Ja snap ik ;).
ik zou gewoon bij de dichtsbijzijnde motorzaak een litertje halen, gewoon ff vragen wat er bij mag. En als je nog 3000 km gereden hebt dan staat ie op min. dan moet je tog weer olie verversen :P
kawaidioot
9 jun 2004
17.974
146
56
Hier in't dorp laatst een actie van de Fixet...
3 liter 10W40 voor 8 euro!
Dus heb ik voor een paar tienen, goeiekope brik-olie! 8-) :P
yep! iets meer gehaald
race_mv
2 apr 2008
11
mengen kan, (liever niet).....doe je het toch, zorg dan dat de waarde gelijk is.
RSV31
26 jun 2006
2.466
27
:N |( |( |( :Z :N |( :N :N _O- _O- werk jij in zo,n zaak die een hekel heeft aan machinale levensduur }) en te weinig werk heeft :+
Nee, hoezo? Is olie volgens jou niet te mengen dan? Leg eens uit? :?
Er zijn hier op MF maar weinig die weten waar ze over praten als het op olie aan komt, noem het arrogant, maar ik ben er een van 8-)
Klik eens op mijn nickname en kijk eens in de topics waarin ik gereageerd heb, dan kun je precies nalezen wie ik ben, wat ik doe voor werk en waarom ik bovengemiddeld kennis heb van olie.
pth
13 jan 2006
306
Kijk eens wat ik vond op internet
Mag ik twee verschillende soorten olie mengen?
Alle oliën die op de markt zijn (voor benzine- of dieselmotoren, minerale of synthetische oliën) kunnen onderling gemengd worden. Het mengen van twee oliën met een verschillende kwaliteit gaat echter altijd ten koste van de superieure kwaliteit. Een smeermiddel is altijd afgestemd op de eisen van de internationale classificaties (API, ACEA). Er zijn echter talrijke manieren om een bepaald type smeermiddel samen te stellen. Het mengen van twee soorten olie met gelijkwaardige eigenschappen zal geen problemen opleveren, maar de uiteindelijke werking kan niet gegarandeerd worden.
meer info op http://www.total.nl/nl/sitenl.nsf/VS_SWIFAQ/BA2163EA2008279DC1256E9E00478CB1?OpenDocument&UNI=786C02299FD2ABFEC12570A6005847AB&CAT=9D688CF4E2C18AE2C1256E9E004744F2&L=10ܢ
RSV31
26 jun 2006
2.466
27
Ik heb wel even bij jou geplaatste onderwerpen gekeken:
Hoi als de codering het zelfde is en alleen 50 van 60 verschild kan je het mengen
Alleen 60 heeft een hoger viscositijd bij hoge temperaturen
Het is wel verstandig olie van het zelfde merk te nemen want je kan tegenwoordig nergens van opaan ook al staat het beschreven.
Kun je dat ook eens uitleggen?
