Toevallig vanavond een nieuw setje slangen gekocht voor mijn ontvetterbak, bij de fabrikant van die traditioneel hamerslagblauwe ontvetterbakken. Zie die dingen al veertig jaar bij iedereen en zijn moeder in werkplaatsen staan en nu blijkt dat die altijd hier in de buurt gemaakt werden, leuk.zoekt er nog iemand een ontvetterbak (groot) met pompje en kwasten met nieuw vat ontvetter 60 liter.
overbodig omdat ik een ontvetterkast heb gekocht op de compressor.
Er is alleen nog maar een situatie op papier :-) maar er komt een auothefbrug net achter de deur te staan. Ik mag niet hoger bouwen, perceel is niet groter en een roldeur heeft een veel lagere isolatiewaarde, is duurder en minder degelijk. Denk dat het een wat smallere draaiende deur(en) wordt.Foto van de situatie? Misschien heeft @Wrakhout nog creatieve oplossingen voor je?
Ik zou er mijn werk van kunnen maken om orde in de chaos te brengen. Heerlijk.
ik zal even een paar overzichtfotos maken van de werkplaatsen.Toevallig vanavond een nieuw setje slangen gekocht voor mijn ontvetterbak, bij de fabrikant van die traditioneel hamerslagblauwe ontvetterbakken. Zie die dingen al veertig jaar bij iedereen en zijn moeder in werkplaatsen staan en nu blijkt dat die altijd hier in de buurt gemaakt werden, leuk.
Wat voor kast heb je gekocht? (Misschien showen in het gereedschaptopic)
Ja, voor hobbymatig gebruik prima.Oh jee, een HBM-verslaving.......
Wat moet daar door naar binnen een 100 tons truck ?????Ben bezig om mijn sleutelplek te bouwen en ben nu op zoek naar een deur van ongeveer 3x4meter
ja hij is wat grootIk dacht, interessant. Totdat ik de foto zag. Die gaat hier meer in de weg staan dan nuttig zijn.
Nee maar omdat 2.8 meter afgedekt wordt door een autohefbrug, had ik bedacht dat een beetje ruimte ernaast wel fijn zou zijn.Wat moet daar door naar binnen een 100 tons truck ?????
Aha dus vier meter breed en drie meter hoog had namelijk begrepen dat deze vier meter hoog was wat je zocht .
Bij Deuren worden namelijk meestal de breedte als eerste vermeld en dan pas de hoogte .
Wat is dat voor hefinrichting?Mijn werkplaats in het onderhuis. Bekijk bijlage 1829950
hoe groot is de ruimte die je verwarmd met die terrasheater? Ik vermijd momenteel de garage omdat het er zo stervenskoud isBekijk bijlage 1828739
Terrasverwarming werkt ook prima in de schuur.
Had eerst een bouwheatertje met zo'n ventilator erin maar dit is stukken beter!
Er staat nog een 14kW gaskachel waar ik 23 februari voor begonnen was een geul voor de gasleiding te graven. Na de inval maar weer dichtgegooid.
Het is binnen een paar meter goed genoeg om stil op een stoel te zitten met temperaturen rond het vriespunt op 3kW vermogen. Als je een beetje bezig bent kom ik op een meter of 4 op 2kW dat het aangenaam is.hoe groot is de ruimte die je verwarmd met die terrasheater? Ik vermijd momenteel de garage omdat het er zo stervenskoud is
Wat is dat voor ding, die rode bus?Mijn werkplaats in het onderhuis. Bekijk bijlage 1829950
Dat is mijn Ford F500 oprijwagen uit 1960. Zit een 6 cilinder benzine/lpg motor in.Wat is dat voor ding, die rode bus?
Meer foto's?
De grootste deuren die ik kan vinden zijn dus 2800x2800mm waarbij er ook nog eens de kozijndikte vanaf gaat in de hoogte en twee keer de kozijndikte in de breedteAha dus vier meter breed en drie meter hoog had namelijk begrepen dat deze vier meter hoog was wat je zocht .
@Wrakhout?De grootste deuren die ik kan vinden zijn dus 2800x2800mm waarbij er ook nog eens de kozijndikte vanaf gaat in de hoogte en twee keer de kozijndikte in de breedte
Er is dus geen ruimte voor een normale overhead, of schuifdeur, ik wil liever geen roldeur ivm isolatiewaarde en deugdelijkheid.
Zelf maken lijkt me complex omdat ik wel de isolatiewaarde wil hebben van zo een deur dus met rubber afdichting rondom en geen koudebruggen.
Iemand nog een tip misschien?
2 kokers omhoog, een latei en bovenin 1 voor je veren en dan kan alles aan de buitenkant. Als je morgen rond 10:00 naar Oosterhout NB komt heb ik een complete deur voor je. 3000 x 3000, vertikaal, blauw en alles is zo vet dat je het eerste jaar geen roest hebt
