Bekijk bijlage 1474076
Zo, van dit naar:
Bekijk bijlage 1474077
Ergens de komende weken een betonvloer storten en weer indelen
Mijn garage is halfsteens baksteen, een heel dun muurtje dus. Ik heb er panlatten met slagpluggen op bevestigd waar ik OSB platen tegenaan schroef, ik heb er geen isolatie achter gedaan maar dat zou ook nog hebben gekund. Mijn kacheltje trekt het in de winter echter prima, mijn ruimte is een ietsje kleiner dan die van jou.Mijn garage is ca. 4 x 5,5 m, maar staat volledig vol met allerlei spullen. En dat is na het opruimen
Het lijkt me slim om wat meer planken aan de muren te maken. Ik heb ooit een paar planken opgehangen met keilboutdragers. Hoe doen jullie dat? Is dat de manier, of is er wat handigers?
Rekken is geen optie helaas. De vloer bestaat uit straattegels die langzaam verzakken. Aan de randen bijna niet, vanwege de fundering waar de verzakking minder is. Gevolg is dat rekken en kastjes schuin naar het midden gaan staan. Na ophogen is dat weer even opgelost.Gewoon een aantal gaten boren per rail, passende plug erin en schroeven, is bij mij nooit naar beneden gekomen. Keilbout is overkill.
Maar ik heb nu een paar van die rekken van 2 tientjes van de bouwmarkt. Is veel netter dan planken.
Ik denk dat jij iets anders hebt dan ik bedoel. Ik zoek een manier om planken horizontaal te monteren, zodat ik er dozen e.d. op kan zetten.Mijn garage is halfsteens baksteen, een heel dun muurtje dus. Ik heb er panlatten met slagpluggen op bevestigd waar ik OSB platen tegenaan schroef, ik heb er geen isolatie achter gedaan maar dat zou ook nog hebben gekund. Mijn kacheltje trekt het in de winter echter prima, mijn ruimte is een ietsje kleiner dan die van jou.
Ja. Ik had toen op elke meter een 2m lange rail. Dat buigt niet gauw door dan.Je bedoelt waarschijnlijk van de boekenplankdragers op gaatjesrails? Niet verkeerd, ik zou er alleen geen spaanplaat op willen vanwege het doorbuigen.
Stoeptegels eruit. Zand eronder goed aantrillen met een trilplaat en desnoods nog bijvullen. Laatste laag zand met cement erover en daarna de bestrating terug leggen. Paar dagen de tegels nat sproeien en door het water dat erdoor loopt verhard de cement.Rekken is geen optie helaas. De vloer bestaat uit straattegels die langzaam verzakken.
Ik denk dat ik je inderdaad compleet verkeerd begrepen heb.Ik denk dat jij iets anders hebt dan ik bedoel. Ik zoek een manier om planken horizontaal te monteren, zodat ik er dozen e.d. op kan zetten.
Ik gebruik vaak een 5,5 mm boortje, en 6 mm pluggen.Als ik iets in een muur vast zet met pluggen dan heb ik altijd het idee dat ik de schroeven niet goed vast gedraaid krijg.
Dus ik pak vaak wel keilbouten en ik vind iets in een muur vast zetten niet vlug overkill. (het kan niet vast genoeg zitten)
Koop fatsoenlijke pluggen, boor de juiste diameter en gebruik juiste diameter schroef (en voldoende lengte). Voor twijfelachtige muren gebruik ik Fischer SX pluggen, anders gewoon S. Meegeleverde pluggen gaan standaard in de vuilbak (al heb ik me ooit verbaas dat er Fischer S werd meegeleverd!)Als ik iets in een muur vast zet met pluggen dan heb ik altijd het idee dat ik de schroeven niet goed vast gedraaid krijg.
Ik zeg nergens een stelling die rijp is voor oud ijzer ,maar ieder zijn idee héIk zie liever een paar ongebruikte pluggen in de muur nadat het verplaatst is, dan dat een stelling om lazert. Wat is er lelijker? Een paar pluggen of een stelling die rijp is voor oud ijzer?
Klopt hoor, maar vraagsteller had al een andere reden gegeven waarom hij geen staande rekken wil. En gaatjes in de muur boren is denk ik minder werk dan de hele vloer opnieuw betegelen.Ik zeg nergens een stelling die rijp is voor oud ijzer ,maar ieder zijn idee hé
