Ram's Honda XL500R Tracker project
10 mei 2005
1.791
23
Mechelen, BE
#1
Onder het motto, meer motoren = meer beter, een nieuw topic! *O* *O* *O*
Afgelopen weekend, meer bepaald de zaterdag, naar Terneuzen gereden om daar een nieuw project op te halen. Een Honda XL500R, waar de vorige eigenaar begonnen was met aanpassen. Maar door tijdsgebrek, etc. er niet meer toe kwam om hem af te werken en hem dus liever doorverkocht aan iemand die hem af kon maken. Dat leek mij wel iets! Dus de fiets opgehaald en dit is hoe hij er nu bij staat in mijn garage:
Wat er aangepast is:
- Suzuki GS500 voorvork
- Yamaha ... voorvelg
- Zitje gemaakt
- Start gemaakt om een uitlaat te fabriceren
- K&N luchtfilter
- R1 schijfrem
- Brembo pomp voor vooraan
Wat er dus nog moet gebeuren:
- Steun maken voor zadel
- Zadel afwerken
- Alles uit elkaar gooien
- Poedercoaten
- Uitlaat maken
- Elektra aanpassen
- Blok open trekken
- Remklauwadapter maken
Nieuwe Heidenau's:
Klauw waar nog een adapter voor gemaakt moet worden:
Kontje:
Berg met (originele) onderdelen:
En deze vond ik nog ergens tussen de onderdelen, was waarschijnlijk de inspiratie:
Binnenkort dus meer updates! :W
10 mei 2005
1.791
23
Mechelen, BE
#4
Leuk, we volgen natuurlijk weer. En in dit topic alleen maar scherpe foto's, dus helemaal top! :t
:t In de hoop dat mijn hoesje vandaag binnen komt heb ik de nieuwe gsm nog eens bovengehaald voor de foto's. Dan is dit topic in ieder geval helemaal scherp ;)
Nice! ook jij hebt deze formule goed begrepen haha. De verzameling groeit gestaag ;)
Jep, meer motoren = meer beter :] Maar op een gegeven moment heb ik toch niet meer voldoende ruimte, dus tegen het einde van het seizoen zal er toch iemand moeten "schuiven" ;)
Deze ochtend langs het douanekantoor in Mechelen geweest en daar de volledig 0,03 euro betaald voor mijn vignet 705 (aanvraag tot inschrijving). Van mijn XJ weet ik dat het proces tot validatie wel even kan duren, dus op het werk meteen alles ingescand en doorgemailed naar de overheidsdienst inschrijvingen om alles in gang te zetten. Ik ga hem nog niet direct inschrijven, maar dan is de papierwinkel toch al compleet :Y
Nu nog wat écht werken :W
10 mei 2005
1.791
23
Mechelen, BE
#5
Mini update! Er was nog geen support voor het zadel, dus tijd om wat te hobby'en! Beugeltje uit staal gebogen en vastgepunt:
En dan zit hij vast:
Andere bevindingen:
- Remschijf zou van een R1 zijn, dat lijkt te kloppen, maar die schijven zijn kleiner dan die van een GS500 waardoor de originele klauw niet lekker past. De R1 schijf is een 6-gats bevestiging en heeft een diameter van 298 mm. Die van een GS500 zou 310 mm zijn. Ik moet dus op zoek naar een schijf met Yamaha patroon met een diameter van 310 mm.
- Uitlaat is een uitdaging, het lijkt me het beste om hem te laten lopen zoals origineel, dus binnen het frame. Ik heb een emailtje gestuurd naar het bedrijf dat de RVS uitlaten voor een maatje zijn auto heeft gemaakt. Ben benieuwd wat dat daar moet kosten, want die kunnen het uiteraard beter dan ikzelf :Y
- Rempomp is nog zoek, nog even afwachten tot de vorige eigenaar wat verder kan zoeken.
- Voor de teller ga ik een Koso of dergelijke gebruiken, nu nog eentje vinden voor een mooi prijsje.
- Er moet nog het 1 en ander aan onderdelen besteld worden :P
Binnenkort weer meer! :W
10 mei 2005
1.791
23
Mechelen, BE
#6
Gisteren weer lekker gesleuteld! Eerst een demper op de fiets gehangen die in de dozen met onderdelen zat:
Maar als je het mij vraagt moet er iets dunners en korter op als demper. Denk zelf in de trend van zoiets als een motorcross demper. Maar dat vergt dus nog wat brainstormen :9
Verder met de remklauw:
Er was mij opgevallen dat er een seal niet helemaal lekker zat:
Helemaal uit elkaar:
Klauw mooi gepoetst:
Ziet er weet tip-top uit! :t Klauw ga ik nog wel stralen en opnieuw coaten en daarna komt er een nieuwe set seals in. Verder met de carburateur:
Niets geks tegen gekomen bij de demontage, zag er allemaal nog netjes uit. Enkel dit gezien:
Vlotter en zo was ook allemaal netjes, praktisch geen aanslag:
En zo ligt hij helemaal uit elkaar:
Zou de carburateur ook willen stralen, maar die is er eigenlijk nog veel te mooi voor. Die mag dus gewoon even badderen in de ultrasoon en kan dan samen met een nieuwe pakkingset weer in elkaar :Y Vandaag even wat minder sleutelen, moet bij een maat gaan helpen, maar morgen zal wel weer een update volgen!
Prettig weekend! :W
Janbros
4 feb 2005
4.789
9
50
wezemaal
#7
ziet er goed uit :Y
enige wat mij wat zorgen baart is de balhoofdhoek. op deze foto lijkt hij al behoorlijk stijl, wat alleen nog maar gaat verergeren als het voorwiel op de grond staat
10 mei 2005
1.791
23
Mechelen, BE
#8
ziet er goed uit :Y
enige wat mij wat zorgen baart is de balhoofdhoek. op deze foto lijkt hij al behoorlijk stijl, wat alleen nog maar gaat verergeren als het voorwiel op de grond staat [afbeelding]
Thanks! En dat valt wel mee hoor, in de steun staat hij al zo goed als met het wiel op de grond. En als ik er met mijn 120kg op zit gaat hij nog iets doorzakken achteraan dus komt helemaal goed :t
10 mei 2005
1.791
23
Mechelen, BE
#9
De "dag des Heeres" was weer productief vandaag! *O* Eerst de carburateur een ultrasoon badje gegeven:
En dan terug in elkaar geschroeft, revisiesetje komt er nog in, maar nu weet ik tenminste nog hoe alles in elkaar zit :t
Ziet er weer top uit, al zeg ik het zelf! Verder met het motorblok, eerst olie aftappen en wat ziet mijn oog:
Volgesmeerd met vloeibare pakking :X Dat is dus in ieder geval al 1 helicoil of iets dergelijks die ik nodig heb. Verder ook al opgemerkt dat er 1 voor de uitlaattappen moet komen, maar bij de demontage niets anders verrot of verpest tegen gekomen :t Olie er uit:
Tank en zadel er af:
Blok er uit:
Blok op de werkbank *O*
De vorige eigenaar kon mij niets vertellen over de staat van onderhoud, dus dan moet ik zelf maar even kijken hoe het er uitziet! Deksel van de kop er af, wederom vloeibare pakking :/
Van binnen ziet het er netjes uit:
Kleppendeksel er af:
Nokkenas ziet er ook nog toppie uit:
Linkerdeksel er af, ziet er ook allemaal netjes uit:
Rechts hetzelfde:
Wat rommel in het filter, maar geen metaal:
Verder met de kop, daarvoor moet volgens het boekje de naks er uit, maar dat ziet er niet helemaal hetzelfde uit als in het wphb:
Maar met wat logisch nadenken was het nokkenastandwiel al snel los en de ketting vrij:
Nokkenas:
Spanner ziet er nog uit als nieuw:
4 bouten / moeren verder ligt de cilinder er ook af:
Cilinder ziet er nog perfect uit, hoonsporen zijn zelfs nog wat te zien:
Zuigerveren heb ik er allemaal even afgehaald om in de cilinder te passen, slotspelingen:
Zuigerveer 1: 0,57 mm
Zuigerveer 2: 0,52 mm
Olieschraapveer: 0,80
Zuiger en cilinder:
Zuiger: 88,25 mm
Cilinder: 88,85 mm
Zuiger en cilinder diameters gemeten met een schuifmaat, dus niet echt nauwkeurig. Dat moet ik dus nog even fatsoenlijk doen, want anders kan ik geen conclusies trekken. Vooral niet, aangezien dat de boring standaard 89mm is en het me sterk lijkt dat die ineens kleiner is geworden.. Op de zuiger staat trouwens ook "N1" gegoten, weet iemand wat dat wil zeggen?
Volgende stap zal nog zijn om het blok te splitsen, zodat dat ook bekeken en opnieuw gesealed kan worden. En uiteraard onderdelen bestellen :t
Fijne avond nog en succes morgen :W
10 mei 2005
1.791
23
Mechelen, BE
#10
Ja hoor, daar zijn we weer! :+ Hoesje voor de gsm is ein-de-lijk binnen! *O* Remzuigertang is ook geleverd:
Werkplaatshandboek voor de XL500S is ook "binnen" (lees: afgedrukt). Blijkbaar is het wphb dat ik heb voor de XL500R enkel een addendum voor het wphb van de S:
Verder vandaag de cilinderkop nog wat gepoetst, die is nogal schmutzig :r
Op de foto ook een ontbrekend tapeind, daar moet dus nog een helicoil en een nieuwe tap in. Kleppen ook al wat schoongemaakt:
Verder schoonmaken zal gebeuren met de zandstraalcabine als de kleppen en dergelijke er uit zijn :Y Nog wat dekseltjes gepoetst, jammer genoeg is hier een stukje uit:
Remklauw ook al afgeplakt voor het stralen / coaten:
En nog wat geld uitgegeven:
- Klepslijpstok met slijppasta
- Klepveertang
- Mini schoonmaakborsteltjes voor carburateurs, etc.
- Remklauw revisieset
- Carburateur revisieset
- Pakkingset
- Uitlaatpakkingen
- Klepsteel seals
- Bougie
- Pakkingpapier
Maar dat is allemaal nog onderweg of net in bestelling, dus nog eventjes wachten :9
Fijne avond nog! :W
24 jun 2004
2.611
De Lier
Bezoek Site
#11
Gaaf project, misschien nog een kleine tip : ik weet niet precies hoe je nokkenas ketting spanner werkt, maar ik vermoed hetzelfde als mijn cl360. Let er met installeren op dat je de spanner-stelbout (ergens onderin het blok, voor de cilinders wellicht?) iets losdraait/ontspant (niet er helemaal uit!!) , doe je dat niet, en je drukt de spanner op zijn plaats, is er een verhoogde kans op breuk of andere schade.
Probeer daar dus ff extra op te letten :)
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
80.622
32
44
Turnhout
Bezoek Site
#12
- Klepveertang
- Pakkingset
- Uitlaatpakkingen
- Klepsteel seals
- Bougie
- Pakkingpapier
Fijne avond nog! :W
Tang remzuigers werkt, zolang de zuigertjes niet vast zitten.
Dan weet je dat alvast.
10 mei 2005
1.791
23
Mechelen, BE
#14
Bedankt voor de tip :t Was ook niet van plan om ze te gebruiken voor extreem vastzittende zuigers. Gewoon even proberen, als ze komen komen ze. Indien niet, dan pers ik ze er uit. Maar alsnog is de tang dan makkelijk om te helpen bij het laatste stukje (in geval van een meer-zuiger klauw) ;)
Er zijn reparatiesetjes voor carter pluggen.
Ev met overmaatje of draadbusje oid.
Klopt! Mijn garagist heeft een set Time-serts liggen (schroefdraadbussen i.p.v. enkel een spiraal zoals bij Helicoil) die ik mag gebruiken :t
Rick-M
2 apr 2010
2.064
Twente
#17
:t
Mooi project, ik ga het volgen.
Je pakt het in ieder geval grondig aan. Haal je bij al je projecten het blok uit elkaar of is er bij deze fiets een reden voor?
10 mei 2005
1.791
23
Mechelen, BE
#18
Je had op zijn minst even het hoesje op de foto kunnen zetten. Weten wij ook waar wij zo lang op hebben gewacht. :+
En ja hoor, volgmodus aan. :t
U vraagt:
Nog met de slechte gsm gemaakt, uiteraard ;)
Thanks!
:t
Thanks! Neen, niet altijd. Als er reden voor is gaat het blok wel open, bij mijn XS heb ik het blok open gehad (cilinders / kop wel laten zitten) voor aanpassingen en controle. Bij mijn XJ enkel kleppen gesteld. En nu bij de XL (er zit een beetje een trend in met die X-en..) het volledige blok open. Deze blokken hebben iets meer te verduren dus, voor de kostprijs van een pakkingset en wat klepseals, trek ik hem dan liever open om even te controleren of alles nog in orde is. Verse pakkingen er tussen, blok spuiten, is alles weer in orde :t
10 mei 2005
1.791
23
Mechelen, BE
#20
Mini update vandaag, betalingsverzoek binnen gekregen voor het verkrijgen van een "validatie attest" zodat de papierwinkel voor België in orde is:
Verder ook de passingsvlakken van de cilinder zowel onder:
Als boven:
Netjes schoongemaakt in afwachting van nieuwe pakkingen als alles weer in elkaar moet. Verder was het me wat te koud, dus tijd om terug naar binnen te gaan om wat te eten :Y
Fijne avond! :W
10 mei 2005
1.791
23
Mechelen, BE
#22
ik kan niet anders zeggen. mooi topic vol met plaatjes
volgen
Thanks :t
Gisteren het pakketje van motowebshop binnen gekregen:
Maar...
1. Revisieset van de carburateur is op backorder, maand wachten...
2. Verkeerde remklauw revisieset...
3. Overbodig uitlaatseals en klepseals besteld...
Motowebshop heeft het voordeel dat ze veel hebben, waaronder een paar onderdelen die ik niet kon bestellen bij Roukama (Japparts). Maar ze hebben 2 grote nadelen:
1. Geen foto's bij de artikels
2. Geen artikelnummers bij de artikels
Waren die er wel geweest dan had ik meteen gezien dat de set voor de klauw niet correct is (er zijn 2 types GS500 klauwen, 1 met gelijke remzuigers, 1 met 2 verschillende maten), ik moet namelijk die voor 2 verschillende diameters remzuigers hebben. Daar bovenop had ik dan ook gezien dat ik geen uitlaatpakkingen en klepseals nog los mee moest bestellen, want die zitten dus al in de pakkingset B|
Maar goed, wel nieuwe pakkingset en nieuwe bougie. Dus we kunnen weer een beetje verder.. Tot de volgende update! :W
roy131313
15 sep 2012
3.799
Bij de gs500 rijders is bekend hoe slecht de voorpoten zijn. Ik ben benieuwd waarom je juist voor die poten gekozen hebt?
10 mei 2005
1.791
23
Mechelen, BE
#24
Ah! Daar heb ik zelf niet voor gekozen O-) De vorige eigenaar had deze er in gezet omdat ze 1-op-1 vervanging zijn voor de standaard XL500R vork. Mijn eerste motor was trouwens een GS500E met dus dezelfde vork en aangezien ik niet als een racepiloot over de openbare weg vlieg heb ik er nooit echt last van gehad. Olie ga ik nog wel vervangen, eventueel door iets dikkere :t
roy131313
15 sep 2012
3.799
Ah duidelijk! Lijkt me een goed idee met die olie, progressieve veren erin wordt ook vaak als een goede verbetering gezien.
