dat komt omdat een weg altijd bol loopt
links (en dat is links al je erop zit) raakt meer wegdek als rechts. En zeker met een puntige voorband zie je dat altijd terug. Doe er mee wat je wilt.
Grappig, afgelopen week even gereden met een fiets die ik mogelijk wilde kopen. Met de verkoper afgesproken dat ik een motorzaak er naar zou laten kijken. Uiteraard heeft een gebruikte fiets wel wat puntjes, maar zowel de voor als achterband waren net zo afgesleten als de voorband van TS!
Heel gek!
T kan ook aan de bandenspanning liggen hoor. Aan het scheefstaan van de voorpoten, krom frame. Niet iedereen heeft precies hetzelfde namelijkligt absoluut aan je voorvering. Zou even de olie laten vervangen en checken op lekkage. Twijfel zelfs of één van je voorpoten niet zonder olie staat na lekkage.
Zo zag de mijne eruit na dat probleem. Nog iets verder als de jouwe zelf.
Als het voor en achter is, is de kans groter dat het hier iemand betreft die regelmatig dezelfde bochtjes pakt voor het plezier.
Of diegene moet altijd een beetje scheef op zijn motor zitten
Wat jij hier zegt zorgt niet voor meer slijtage op de levensduur van een band. Natuurlijk is er wegverkanting en klopt je verhaal theoretisch.
