Ik heb BT45's in de standaardmaten en vind hem echt lekker insturen, als je breder gaat worden je schaamranden ook groter.Even een bandenvraagje, en ja ik weet het, iedereen heeft een andere voorkeur, maar ik stel hem toch. Welke bandjes en standaardmaten of toch een maatje groter?
Maatje breder achter vergroot namelijk de keuze.
Op de catalogusfoto's lijkt het hoogglans.Heeft iemand nog een idee wat voor zwarte lak er op het blok zit, zijdeglans/hoogglans?
Zo,n Aprullia glanst toch nooit?Hmm ik had nog een plaatje even zwart gespoten met die satin die ik voor de abs disk had gebruikt van de Aprilia maar om nou te zeggen dat het glanst nee niet echt.
Klopt de echte zijn mat zwartZo,n Aprullia glanst toch nooit?
,Heeft iemand nog een idee wat voor zwarte lak er op het blok zit, zijdeglans/hoogglans?
Ik heb rechts het plastic deksel van de waterpomp ook gespoten, net als het Yamaha logo in het midden van de koppeling omdat die beide wat beschadigingen hadden, de linkse over de dynamo en het voortandwiel heb ik met Commandant 4 netje opgepoetst. Het is niet perfect maar echt een stuk beter als het er uit zag, heb de cilinders ook één laagje zwart gegeven zonder primer omdat de helft van de verf weg was, die zien er gewoon factory uit nu, zelfde als de cilinderkop, bovenste carter heb ik helemaal niets aan gedaan.Robinjo, heb jij de plastic deksels ook meegespoten?
Ik ookIK was trouwens verbaasd dat de bovenste carterhelft zwart was en de onderste gewoon alu.
Scheelt de fabriek weer een paar centen,bij de 4L0 en L1 is het helemaal blank alu.IK was trouwens verbaasd dat de bovenste carterhelft zwart was en de onderste gewoon alu.
Prima oldschool oplossingYup, heb geen Tig apparaat, en voor MMA is het wat te dun, dus dan maar autogeen met brons.
Inderdaad zeker met glas, Aad is nog niet grijs maar vanmiddag ff wel maar strak resultaat wel op de foto was hij net uit de bak en na wat schoonmaken nog fraaier, er kwamen weer heerlijke luchtjes uit die poten.HBM straalbakkie heb ik al drie projecten mee gedaan. Zou wel een mondkapje opdoen, ze lekken wel een beetje, zeker als je naar de 5 a 7 bar gaat….
