ja omdat je dan als je schrikt krijgt dat werkt door dan op je stuur
en ik ben nog aan het lessen. nog niet in regen gereden.
FF die zin uit mekaar trekken hoorrrr, wellicht dat het dan logischer wordt
ja
krijgt
Aaahh ja...................je bedoelt gewoon dat je krampachtig gaat bewegen of zo?
Of als je rilt en trilt van angst dat dan je stuur ook mee rilt en trilt?
ja dat inderdaad.
Potverdikkie Kzie net ook pas dat dit lijk ook eens opgegraven is na 4 jaar !
Dat moet haast wel een record zijn !
Smalle bandjes zouden net meer grip moeten geven in de regen. (Meer gewicht op een kleiner oppervlak, dus meer meer druk op de weg)
Verder ben ik hartstikke blij dat het af en toe eens regent in ons land. Anders had ik dat waterdichte pak helemaal voor niets gekocht.
Ben ik de enige die een hekel heb aan regen rijden?
Misschien dat het komt omdat ik tot 2x toe bij nat weer op m'n muil ben gegaan. Ik heb altijd het gevoel dat bij nat weer ik nie genoeg grip heb. Dan ga je 'voorzichtig' rijden en volgens mij is dat ook weer funest. Heb ik helemaal het gevoel dat ik er weinig grip is.
Dit had ik met de zzr600 en met de R1 is het niet minder geworden.
Iemand nog tips voor het rijden in de regen?
Toen waren er nog geen Pilot Powers.Potverdikkie Kzie net ook pas dat dit lijk ook eens opgegraven is na 4 jaar !
Duc,s bedoel je
Het vervelendste van rijden in de regen vind ik dat je zicht minder wordt, door beslaan of door die druppels die blijven hangen. Ik merk dat ik met regen veel sneller mijn vizier open klap.
op de binnenkant van het vizier een pinlock of fogcity aanbrengen tegen het aandampen.. werkt perfect!
buitenkant tegen de druppels: regelmatig eens 1 miniem dotje scheerschuim of een HEEL klein druppeltje dreft of zo en openwrijven... dan lopen de druppels er veel sneller af.
geen zgn wondermiddeltjes zoals die voor vizieren bestaan gebruiken!! tast het materiaal van het vizier onzichtbaar aan!
