Tja, zo werkt het nu eenmaal: alles gebruiken wat erop zit.
Dus: ook de hele schaal van zowel de toerenteller als de snelheidsmeter ....
Als je zonder koppeling wil rijden stap je maar op een Burgman® of Majestic®
Ding zit er toch niet voor niets op
Je remt toch ook niet door je laars aan de grond te zetten of wel
En ik zal wel weer uniek zijn maar ik gebruik ze alledrie; Koppeling, Voor en Achterrem
techsolo
hmm volgens mij zet je gashandel gewoon meteen weer tegen de stuit, en van minder toeren maken gaat volgens mij weinig kapot.
Of ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt.
Ik doe het ook wel eens, maar toch zet ik vraagtekens bij de schadelijkheid. Immers, je forceert de motor om binnen een erg korte tijd (om niet te zeggen, direct) een aantal 1000 toeren minder te gaan draaien. Er moet iets zijn die die klap opvangt en daar schade van ondervindt, hoe klein ook. Toch?
Edit: O en daarbij, als je je voorbereid om zonder koppeling te schakelen dan geef je toch alvast wat druk op het pookje. Is het dan niet zo dan de schakelvorken ergens tegenaan aan het wrijven zijn?
Maar de koppeling zelf remt de motor net zo goed niet af, dus in dat opzicht zit er geen verschil tussen in 0,5 s zonder koppeling schakelen of 0,5 s met koppeling schakelen.
Dat gaat prima hoor.. sterker nog, je kunt hem zonder koppeling ook in zijn 2 krijgenProbeer maar eens een auto of motor in z'n vrij te zetten zonder koppeling of vanuit stilstand in z'n 1 dan weet je wat het grootste nut is van een koppeling
Het is vooral timing en als je het vaak genoeg niet goed doet dan is het wel schadelijk maar ook met koppeling schakel je wel een mis.
ff dubbel klutsen ....
Van 1ste naar 2de doe ik het niet omdat de stap te groot is.
Voor de rest ...heel snel gas terug en tegelijk tikje tegen de pook.
Geen probleem.
In 90% v/d gevallen gebruik ik wel de koppeling bij opschakelen.
Het schakeld zo lekker snel zonder clutch...
