Show je gereedschappen IX "Dat zeg ik"
king-roy
9 sep 2006
6.180
Noord Limboland Beringe.
Show hier dus al je nieuwe/oude/verse/vage/gejatte/gevonden/antieke/zelf-bedachte gereedschap dat je met de sleutelaars wilt delen!​
Ik werk zelf op een offshore gas-productieplatform, en een stalen hamer mag gewoon gebruikt worden hier.
Het schijnt (is natuurlijk onderzoek naar gedaan door knappe koppen) dat de energie die vrijkomt bij een eventuele enkele vonk van staal op staal niet genoeg energie heeft om een methaan (aardgas)/lucht mengsel te ontsteken.
Bij mengsels van andere gassen kan de vonk wel genoeg energie bevatten om een mengsel te ontsteken.
Wat betreft de opmerking dat het niet meer mag: "vonkvrij" gereedschap word tegenwoordig zelfs gezien als een ontstekingsbron.
Reden hiervoor is dat impact tussen lichte metalen (of een legering van een licht metaal) en roest aanleiding kan geven tot een zogenaamde thermiet reactie, waarbij een grote hoeveelheid energie kan vrijkomen.
Is dat echt waar? Normaliter kun je thermiet al niet met een vlam aansteken, je hebt een stukje magnesium nodig wat al veel heter brandt. Kan me niet voorstellen dat een beetje ijzeroxide (van het chemisch juiste soort) en aluminiumpoeder wat toevallig aanwezig is maar slecht gemengd is dan spontaan zou ontbranden.
Een specialist doet dat door je bankschroeg eerst maar eens uit elkaar te halen. Daarna het gescheurde gedeelte warm te stoken en daarna te lassen met een RVS electrode. Zo doen wij het op het werk.
Nieuwe kopen is misschien beter :Y
Ik heb overlaatst via 2dehands een nieuwe ouderwetse mitutoyo gekocht voor een tientje en een gebruikte Mauser voor €5. Ik vind die veel lekkerder werken dan de goedkope digitale die ik eens uit de karwei heb meegenomen. Maar als je het maar heel af en toe gebruikt zal die uit de aldi ook wel volstaan, hangt er ook vanaf hoe nauwkeurig je wilt meten, als het bijvoorbeeld om de dikte van een bout te meten is dan zal die zeker voldoen m.i.
Met rvs elektrodes?
Die heb ik zat liggen.
Ik heb gelast met Lastek 82
deze zouden geschikt moeten zijn voor gietijzer.
Ik had hem eerst heet gemaakt.
Eerst wilde de lassen helemaal niet vloeien met het gietijzer maar naarmate hij heter werd ging het steeds beter.
Ik hoop maar dat het sterk genoeg is en anders heb ik het in ieder geval geprobeerd.
Een Heuer front bijvoorbeeld! Ben je gelijk klaar voor de rest van je leven *O*
Ik heb voor deze 25 jaar geleden 50 gulden gegeven tweede hands.
Ik vraag me af of een andere wel heel was gebleven.
Ik had een hele grote kukko poelietrekker waarvan de spindel vast zat.
Die heb ik los gekregen met een pijp van 2 meter op een slagdop.
Ik hier uren op zitten beulen.
Ik denk dat geen bankschroef dit had overleeft.
Even je ogen openhouden op MP. Ik heb een bijna ongebruikte, gesmede Matador voor 25 euro + wat benzinekosten op de kop kunnen tikken *O*
Een gietijzeren bankschroef idd niet. Een goede gesmede wel.
Mijn pa heeft precies dezelfde als degene die ik op de kop heb getikt, ook een gesmede dus. Dat ding is ondertussen al 30 jaar mishandeld, en mankeert niks.
Hmmmmm.........wij misbruiken die bankschroeven bij ons echt en die geven geen krimp (ook niet als je een hefboom maakt en er met 2 man aan gaat hangen).
Ik zou hem zilver solderen , dat is sterker dan lassen
Ik heb een klok schuifmaat. Nooit geen gezeik met batterijen.
Ik heb uiteraard ook een digitale maar zoals je leest is ieder keer die g@%&@#$rdomde batterij leeg. :(
daarom is gietijzer uitermate geschikt voor draai/freesbanken en dergelijke.
ik denk als je die bankschroef al kunt lassen, de maatvoering van de geleiding "weg" is vanwege krom trekken.
edit: ik zie nu dat het al is gelast.
Wat maakt maatvoering bij een bankschroef uit? Als hij maar dicht gaat (en blijft als je lomp doet)
