wat is het merk en waar kan ik zoiets halen?
had zelf eens een keer een slijpschijf op een afkortzaag voor hout gemaakt maar daar kon maar een 230mm schijf op en was niet zo;n succes.
12 delig setje is besteld
Nou heb ik dat nog nooit iemand horen zeggen, maar ook van Gedore hoor je dat de schroevendraaiers niet echt goed zijn...
Vroegah toen was alles beter, mijn pa die heeft nog schroevendraaiers die nog door mijn opa zijn gekocht en die zijn nog goed!
gedore schroevendraaiers zijn kut.
PB swiss... dat zijn pas schroevendraaiers.
Die schroevendraaiers zijn niet kut, de gebruiker weet meestal niet hoe je een schroevendraaier moet gebruiken!!
Dat heeft niks met de gebruiker te maken, de handvatten zijn gewoon kut. Weinig grip.
Geef mij maar Snap-on soft grip schroevendraaiers.
Na vooruit ( kheb net een draaibank gekocht dus ik moet toch ruimte gaan maken), mail je adres maar even door, dan zoek ik een mooie uit
Nee PB is pas kut.
Ik gebruik ze in mijn werk en ze blijven geen half jaar heel.
Uiteinden breken zomaar spontaan af.(kleine hoekjes eraf)
Gelukkig gaan ze nu over op een ander merk.
op't werk gebruiken we :
ten eerste niet veel gereedschap. maar de schroevendraaiers worden intensief gebruikt.
Je kan goed zien hoe collega's omgaan met hun gereedschap. Ik doe al heel lang met een "gewoon setje"collega's met zelfde setje hebben eht binnen een paar maanden aan stront gedraaid.
Goed omgaan met gereedschap is ook belangrijk.Toch ff kracht zetten met te kleine schroevendraaier omdat je niet ff wil lopen om goede maat te pakken.
Dan nog raar opkijken als je hoekjes omgebogen zijn?
Een gewone kruiskop die net te groot is een schroefje los proberen te draaien wat scheef gedraaid zit en dan dus het begin van je tip helemaal te slopen. toch knap hoor!!!
Loop je langs zeg je doe ff rustig man pak je een juiste maat en genoeg druk voorzichtig draaien en tadaaa los!
Ik ben geen heilige hoor en heb heel wat gesloopt aan gereedschap!
Kniptsangetjes die gemaakt zijn voor max 1 mm koper toch gewoon 2,5 massief koper knippen en hup bekkie gebroken. Goch slecht gereedschap hebben we hier. (wel tangetje van dik 30 euro!!) en op naar de volgende!!!!!!
kheb er nog een weg te geven, dus als je in de buurt bent van nijmegen eef maar even een belletje, kun je hem oppikkenHaaaaaaaaaaaai!
ik woon ook best in de buurt
ja, hoor, zie post een stukkie hoger!
Ik ga er vanavond de juiste koppeling opschroeven en eens een willekeurig iets mee losratelen.
Thanx again!
ps BIG VIN heb je hem nog binnengekregen , is vorige week al op de post gedaan
Ik doe met de rest van mijn gereedschap al meer dan 4 jaar en gebruik het bijna elke dag.(zeker 6 dagen per week)op't werk gebruiken we :
En op mijn werk komt ook niemand anders dan ik aan mijn gereedschapsset.
Anders is inderdaad alles binnen een uur naar de kl*te.
Enigste waar ik problemen mee heb zijn de PB schroevendraaiers.
De kruiskop schroevendraaiers,tangen enz. blijven gewoon heel.
Er mag ook niemand zomaar ongevraagt aan mijn gereedschap komen, toch verdwijnt er nog al een wat. of je vind het gesloopt bij een ander in zijn kist.
Nu ben ik zelf ook geen heilige op het werk, en het komt dus geregeld voor dat ik met een stuk gereedschap van een ander in de kist naar huis rij. (Ik heb inmiddels meer dan zes dezelfde zijkniptangen)
Ik heb geloof ik een bahco tik.
Heb inmiddels 7 bahco`s in mijn gereedschapsset en van wie ze zijn weet ik niet.
Als ik weg ga van een klus moet ik eerst mijn gereedschap kompleet hebben.
Er wordt bij mij namelijk veel ongevraagd geleend.
En thuis in mijn eigen prive werkplaatsje komt ook NIEMAND aan mijn spullen en machines.
Daar staat de doodstraf op.
Dat is de enigste manier om alles kompleet en heel te houden.
