Gelukkig werken er hier een aantal die-hard motor rijders en eentje had het idee om hete thee in een boterhamzakje te doen en deze op de tankdop te zetten.
Straks in mijn pauze ga ik het ff proberen en als het lukt eerst tanken en daarna alhier een berichtje plaatsen dat het werkt. (en nou maar hopen dat het dus echt werkt)
TOPIC IS UIT 2002!!!het trucje met WD40 werkt helaas niet zo erg, had het slot gisteren ontdooid met warm water (stom, maarja, je moet wat) en daarna even 'afgetankt' met WD 40. Vanochtend was het weer één grote ijsklomp. Vanmiddag maar eens met een föhn in de weer om de boel goed uit te drogen en dan in het vet zetten.....
waren er ook tips tegen bevroren vizieren toevallig?
je kunt van die spuitbusse speciaal om bevroren sloten te laten ontdooien, ik weet dat het voor auto's bestaat, waarschijnlijk ook voor motors...
en anders haal ja maar de haardroger
hmm en dan een verlengsnoer van 3 hoog naar beneden....gaat niet werken
thanx!
Werkt prima, je moet alleen geduld hebben, heeel veel geduldaanstekertruc al geprobeerd, helaas....
oke heel simpel.
zoek in de schuur naar een stuk flink veroest stuk metaal of brand en paar sterretjes (kindervuurwerk)
schraap de roest van het metaal en maak het fijn in een vijzel.
pak nu een rol alu folie, vour het op en rag het langs een vijl zodat je poeder krijgt.
of een stuk alu waar je met een fijne zaag in gaat zagen.
zorg dat beide poeders fijn zijn.
meng dit in een verhouding 2 : 1 (roest : alu poeder).
giet dit poeder in je slot of leg het erbovenop.
steek er nu een stukje magnesiumlint in en steek dit aan met een brander.
neem een paar stappen afstand en voila u slot is open.
gegarandeerd succes
oke heel simpel.
gegarandeerd succes
Hoop niet dat dat water er dan in zit, en je motor buiten staat.. Dan ben je straks verder van huisgelukt! dat pis-grapje bracht me op eens idee: handdoek onder hete kraan, tot hij gloeiend heet is, dan snel naar buiten en om het stuurslot leggen...10 seconden later ging hij los, startte meteen! yeah! nou snel eten en scheuren, even de schade van een dag niet rijden inhalen!
Ja en? Nu vriest het niet meer wil je zeggen?
