Suduci --> Turbo
Weer een kleine update,
Eindelijk de juiste injector stekkers gevonden :)
En nu maar beginnen met de plaatjes voor de radiateur.
Eerst een beetje haaks maken
Hopelijk blijft het zitten
Voorfrezen,
Nafrezen naar 6mm
Ziet er goed uit,.
Nou hopen dat het past
Lijkt goed genoeg in de buurt te zitten.
Dus ook maar de andere maken
Radiateur een beetje vrijloop maken
paar lamellen korter maken
Ondertussen is maatje met de uitlaat verer aan het gaan.
Een beetje het idee wat het ongeveer moet worden
Beetje op maat
Lijkt wel netjes te passen zo.
Eerst zelf maar de plaatjes op de radiateurs zetten.
Lijkt goed te gaan zo
Dat is 1
En dat is 2.
Nou maar hopen dat het lukt met aflassen.
(dat later want dat kan ik zelf echt niet)
Preview van hoe het ongeveer moet zitten straks
Ondertussen ook de buis van turbo naar plenum gemaakt.
Zo iets ziet er nog niet heel verkeerd uit dus ga hem zo proberen te maken.
Dat zit goed.
Gezien ik zelf gaan draaibank heb.
Maar de grip groefjes op mn verdeel tafel maken
Werkt best goed eigenlijk.
Zelfs de lange buis ging prima.
Ik ben tevreden,
Alleen nog aflassen die.
Vervolgens is maatje verder gegaan met de uitlaat.
1ste hap eruit geslapen.
past nogsteeds prima
Nu allen nog een kapje er overheen en resterende weghalen.
lekker bezig dan :t bij gebrek aan een draaibank werken een freesbank met verdeeltafel natuurlijk ook.... ik hou wel van creatief verspanen:)
Gripgroefjes, mooi woord. :)
Mochten ze in de praktijk niet toereikend zijn (kan hè, ik zeg niet dat het absoluut zo is) kan je maatje altijd nog een opstaande rand op elk pijpuiteinde lassen.
We zijn inmiddels al een paar maanden in een ander jaar.
Nog updates die je wil delen?
*D
Erg druk gehad laatste periode, Maar gelukkig niet helemaal stil gezeten.
Zal zo weer een kleine update plaatsen.
En zodra ik iets meer tijd heb de rest.
Bij deze maar gelijk de kleine update.
Het blokje voor mijn brandstoftank klaar,
En na een klein beetje vijlen ook helemaal passend/
Maar een begin gemaakt aan de scavage pump bakje,
Ziet er redelijk krap uit.
En na wat pas werk, blijft de pakking iets groter te zijn als de flens kan zijn.
En omdat ik de pakking al referentie gebruikt heb om flenzen te maken,
Moet deze dus ook weer aangepast worden.
Blijft toch heerlijk zn freesbankje thuis.
Zo dicht mogelijk op de turbo uit komen.
Maar gezien ik ook met de wastegate actuator niet lekker uit kom moet ik hier ook een beugel voor maken.
Misschien beter om dat eerst te doen voordat niet meer past als het bakje klaar is.
Na wat knippen, zo iets moet het worden.
Hopen dat het past
Heel klein beetje bijwerken.
Maar valt me niet tegen van een overgetrokken kartonnetje
Die zit ook op zn plek
Hier kan nog wel wat materiaal weg.
Dat doen we binnekort wel.
Daarna stralen en kan die er weer op.
Ondertussen ook nog wat kleine ontwikkelingen geweest met betrekking tot mijn andere hobby's
Bye Bye 😢
Skyline weg, die is naar Oostenrijk.
Maar weer snel verder met de bandit.
De flens van turbo maar proberen te vlakken.
Mooi bouwwerk
Lijkt ook nog te gaan lukken/
Kikkers verplaatst en die vlakjes ook nog gefreesd.|
Met als eind resultaat:
Een vlakke turbo flens 👌
Zal proberen om weer iets vaker een update te typen ;)
    198,7 KB · Weergaven: 0
Bekijk bijlage 1999011
Bekijk bijlage 1999012
Bekijk bijlage 1999014
Bekijk bijlage 1999015
Bekijk bijlage 1999016
Bekijk bijlage 1999017
Bekijk bijlage 1999019
Bekijk bijlage 1999020
Hopen dat het past
Bekijk bijlage 1999021
Bekijk bijlage 1999022
Bekijk bijlage 1999025
Bekijk bijlage 1999026
Bekijk bijlage 1999027
Bekijk bijlage 1999023
Bekijk bijlage 1999028
Bye Bye 😢
Bekijk bijlage 1999029
Bekijk bijlage 1999030
Mooi bouwwerk
Bekijk bijlage 1999031
Bekijk bijlage 1999032
Bekijk bijlage 1999033
Bekijk bijlage 1999034
Bekijk bijlage 1999035
Wat mooi om alles zo te maken.
Wat komt er voor de skyline in de plaats?
Dit in 1ste instantie 🥰
Maar om het maar even bij voertuigen te houden.
De focus eerst op de bandit rijdend krijgen. Huidige projecten af maken.
Daarna zien we wel weer wat er eventueel bij komt.
Oldtimer ook altijd wel leuk gevonden. (z'n oude celica, TA28)
En nu maar weer gelijk project update er achteraan.
Goede vriend van me heeft de koelers afgelast.
Nu alleen nog even te kijken hoe ik dit makkelijkste kan af persen voordat we de eind kappen er op lassen.
Dus mocht iemand ideeen hebben, 🙂
De blow off valve moet ook nog op de inlaat:
En gezien ik toch niet kan laten om het netjes te maken.
Ruw op maat geslepen, en daarna naar de juiste diameter gekotterd.
Lijkt goed te passen
Dus maar gelijk flens er op
precies goed.
Ook gelijk de flens maar vlak maken
En op de buis lassen
Fijn zn goede hulp afentoe,
Nu alleen nog open frezen, denk dat ik dat deze week doe.
Puntjes op de i gezet met de uitlaat.
1 kleine aanpassing want hij had toch wel wat getrokken
Zit er netjes onder.
Nou demper alleen nog vast met veertjes. (dat wordt volgende update, gezien ik die fotos vergeten was bij te voegen met uploaden)
Heb ook nog een scavage bakje nodig onder mijn turbo waar de pomp straks kan aanzuigen.
wil dat de buis in de flens valt, dus maar kamertje frezen
Kan hem niet inspannen, dan maar zo:
Functioneel.
kamer er in
En het buisje past.
als we dan toch bezig zijn. ook gelijk het buisje maar gevlakt
    394,5 KB · Weergaven: 0
Wastegate beugel nog een klein beetje verder getrimt zodat die zo min mogelijk opvalt.
En gelijk gestraald
Wastegate er op
Vind het netjes zo.
Nou maar hopen dat er niet teveel druk op de plaat komt dat die gaar verbuigen.
De uitlaat veertjes er op.
uitlaat klaar!
Kan binnekort ook daar eindelijk alles permanent vast zetten.
Nu maar weer verder met mn scavage pomp bakje
Mn maat weer mooi flens aan buisje gelast.
En ook weer gelijk vlak gemaakt.
Mn bakje wordt een koker.
Gezien ik zo hoog mogelijk uit wil komen, hebben we besloten om een doorgang te maken zodat we de bout vast kunnen zetten door het bakje heen in plaats van gaan klooien tussen het bakje en de turbo in.
Gat er in gemaakt
Buisje ging er zo strak ik dat die nu al bijna afsluit 😅
Buisje er op gehecht om te kijken hoe we uit komen en of het idee werkt, voordat alles klaar is.
Zal hem nog iets achterover laten hellen.
Maar 1ste indruk is goed. dus kunnen er mee verder zo.
Mijn trigger wheel was ook nog een kleine uitdaging,
Kon niks vinden wat mij beviel.
mijn eigen verdeeltafel is niet nauwkeurig genoeg om dit te maken.
Dus ik heb een tandwiel besteld.
waar ik 1 tand vanaf ga frezen als 0-marker. (dus wordt een 24-1 triggerwheel)
en daarna de hele vorm van het originele wiel over ga nemen.
Gelukkig 2 wielen geleverd gekregen,
Dus kan mooi proberen of dat gaat lukken
Bekijk bijlage 1999319
Bekijk bijlage 1999317
Bekijk bijlage 1999318
Bekijk bijlage 1999320
Bekijk bijlage 1999321
Bekijk bijlage 1999322
Bekijk bijlage 1999326
Bekijk bijlage 1999327
precies goed.
Bekijk bijlage 1999328
Bekijk bijlage 1999330
Bekijk bijlage 1999331
Bekijk bijlage 1999332
Bekijk bijlage 1999338
Bekijk bijlage 1999340
Bekijk bijlage 1999341
Bekijk bijlage 1999323
Bekijk bijlage 1999324
Bekijk bijlage 1999325
Bekijk bijlage 1999333
Bekijk bijlage 1999334
Bekijk bijlage 1999335
Functioneel.
Bekijk bijlage 1999336
kamer er in
Bekijk bijlage 1999337
En het buisje past.
Bekijk bijlage 1999339
Nou proficiat dan ;p
Tijd voor een station dan😅
Lekkere updates weer, mooi om te zien dat cruciale dingen gevlakt worden, scheelt een hoop potentiële frustrerende lekkages. :t
En gelijk gestraald
Bekijk bijlage 1999364
Bekijk bijlage 1999365
Wastegate er op
Bekijk bijlage 1999368
Vind het netjes zo.
Bekijk bijlage 1999366
Bekijk bijlage 1999367
uitlaat klaar!
Bekijk bijlage 1999369
Bekijk bijlage 1999370
Bekijk bijlage 1999371
Bekijk bijlage 1999372
Gat er in gemaakt
Bekijk bijlage 1999373
Bekijk bijlage 1999374
Bekijk bijlage 1999375
Bekijk bijlage 1999376
Bekijk bijlage 1999377
Bekijk bijlage 1999378
Bekijk bijlage 1999379
Heerlijk om te volgen dit!
Prachtig werk!
Vergelijkbare onderwerpen
