Ik ben best wel druk maar zenuwpatient nietWelke zenuwpatient draait in godsnaam zijn olieaftapplug met een momentsleutel vast
Dan ben je wel echt een monteur zonder gevoel in je handen.. ik heb nog nooit een bout lamgedraaid in het carter...
Met beleid vastdraaien, geen enkel probleem..
Momentsleutel is handig voor "kritische"bouten.. vooral inwendig in blok..
je kan ze ook even verhitten, zijn ze weer zo goed als nieuw.Dat is geen flauwekulDat slaat wel degelijk ergens op. Een pakking ring moet iedere keer als hij los gedraaid word worden vervangen.
Bij mijn BMW moet ie met 40 NM vastgezet worden; ik doe dat graag met momentsleutel zodat ik zeker weet dat ik niets stuk draai
Jij denkt zeker dat ze die voor niets uit vinden?
maar dat is in dit geval lastig.
om de 1000km?Ik vervang om de 1000km de olie, gewoon de dop eraf en er terug op. Al menigmaal gedaan bij mijn oude 1977 CB'tje en nog nooit gelektOok zonder momentsleutel btw
om de 1000km?
dop eraf en op? vul je alleen bij? verbrand ie zoveel?
pffff ik wordt zo moe van die mentaliteit hier
Het is toch te gek dat je commentaar krijgt als je er een nieuwe ringgetje onder doet, terwijl dat gewoon zo hoort? Dat bij sommige mensen het ego gaat opspelen van kijk mij, ik doe er geen ringgetje onder en het gaat altijd goed, goed van mij he! Dat júllie commentaar geven op de genen die het gewoon goed doen, terwijl jullie zélf technisch gezien fout bezig zijn? (ook al gaat het goed met het oude ringgetje?) En als je dan ook nog zoals Mini een momentsleutel gebruikt, nou dan ben je wel helemaal dom want "dan heb je geen gevoel" en ben je een zenuwpatientOke ik doe het ook niet met de momentsleutel, maar moet je daarom iemand die het wel helemaal volgens het boekje doet afzeiken? Diegene is eigenlijk nog het best bezig van allemaal...
Volgens mij word er niemand afgezeken vanwege het gebruiken van een nieuw ringetje... het gezeik begon toen iemand zei dat hij het oude ringetje hergebruikt....
Wat die momentsleutel betreft, dat was geen aanval op Mini... maar mijn mening over wat ik steeds vaker lees... namelijk dat je overal een momentsleutel voor nodig hebt.
Nee dat klopt niet. Het begon met de post van MrHawkeye die zei dat je een nieuw ringgetje nodig zou hebben als je de plug losdraait. Die post werd vervolgens door kloyo uitgemaakt voor flauwekul: Post van kloyo in topic 'Teveel olie bijgevuld...Help !!'
Ik kan zeggen, zo kwam het (op mij in ieder geval) wel over. De woorden die je gebruikte waren in mijn ogen nogal ungenuanceert en op de persoon gericht.
Er staat toch dat ie het vervangt?
Dan ga ik er maar vanuit dat ie oude eruit laat en nieuwe erin gooit..
Jammer van dit mooie motorforum, dat er zo vaak van een mug een olifant gemaakt wordt.
Mijn reactie werd door mij gepost, omdat ik vond dat er mensen op het verkeerde been gezet zouden kunnen worden, door de opmerking van MrHawkeye .
Deze verklaarde met veel uitroeptekens dat het teveel aan olie " Niet afgetapt mocht worden door de aftapplug los te draaien"
Want dan zou je een nieuwe pakkingring nodig hebben.
Omdat dit ( zeker als het af en toe gebeurd ) helemaal geen kwaad kan, en om te voorkomen dat er mensen met slangetjes/blikjes aan de gang gaan, of hun motor op zijn kant gaan leggen , heb ik gereageerd en verteld dat dat flauwekul was.
En dat is het in dit geval ook.
Maar omdat dit forum vergeven is van de mierenn**kers en de betweters loopt het weer helemaal uit de hand.
Blijkbaar is het voor veel personen belangrijker om hun "gelijk" te halen dan om iemand met een technisch probleem vooruit te helpen en ik dacht toch dat daar dit
forumonderdeel voor bedoeld was.
Jammer.
Veel plezier allemaal morgen op/met de TT
Welke schroef?Ik had helemaal trillende handjes
Maar on a serieus note; ook die schroef kan te hard aangedraaid worden tochStel ik draai 'm stuk; wat dan
hij beschreef het zodanig dat ik alle kanten op konEr staat toch dat ie het vervangt?
"omdat het hoort" is geen argument.pffff ik wordt zo moe van die mentaliteit hier
iets van pot en ketel.....Motor-forum: het muggenzift-forum vóór en dóór motorrijders
Hebben jullie nu echt niets beters te doen? Zoek een leven ofzo.
