Wullebolle
EN de motor in de schuur !!!!!
Houd er rekening mee dat een container van metaal is en dat je dus veel condensvorming krijgt. het kan er van de condens die van het plafond af drupt, ongeveer regenen!
klopt, ik heb een metalen schuurtje wat je kan opbouwen en weer afbreken, binnen regent het ondanks de ventilatie....
Ik ga van het zomer de boel aanpassen, extra plafond en zij wanden.
Het idee is extra lagen maken, een soort spouwmuur.
Alles is nu zeik nat, het zelfde effect als buiten zetten.....
Er stond op de motor al schimmel... dat is dus niet de bedoeling, op de stelen van de schop en hark idem, ook schimmel.
Ben wel benieuwd hoe jouw project er uit gaat zien.
Grtzzz Simon.
als je isolatie plaatst,zou je beter eerst een rol zeil of folie tegen het hout moeten nieten,
als je hem van binnen isoleert dan doe je eerst isolatie dan de dampremmende folie en dan afwerken en als je hem van buiten isoleert bijvoorbeeld het dak dan eerst folie en dan isoleren en dan dakbedekking of iets de dampremmende folie moet altijd aan de warme zijde zitten
Bij de bouw van onze bijkeuken werd deze folie echt aan de koude kant gedaan en zo hoort het ook volgens mij, heb het nog nooit anders gezien aan de binnenkant helpt het namelijk niet veel omdat de koudebrug condens veroorzaakt en niet de warmte op zich...
Je wil het vocht buiten houden dat doe je door plastic (dampdoorlatende folie) tegen het hout te plaatsen waardoor het vocht door het hout heen weer naar buiten trekt...
Let wel de folie heeft een voor en achterkant, het kan namelijk vochtdoorlaten naar een richting en dat is van binnen naar buiten...
Heb je geisoleerd dan kun je daar helemaal dichte folie tegenaan plaatsen en dan pas je gipsplaten komt er geen druppel vocht meer in...
Ik heb gewone folie niks dampdoorlatend ofzo, dus of het zo goed gaat werken ik weet het niet tijd zal het uit wijzen, als me gereedschap maar niet roest, in de winter enigzins werkbaar warm is en me hout niet wegrot is het voor mij goed,
deze zaterdag neem ik foto van hoe ver ik ben en aan het eind van de dag hoe ver die af is, dat hoop ik dan toch.
Nee dan gaat je isolatiemateriaal op den duur gewoon wegrotten, dus zeker niet dubbel dan of je moet dampdoorlatend folie aan de binnenkant aanbrengen met de doorlating naar binnen toe, dat kan weer wel denk ik...
Als je damp-open folie hebt, doe het dan gewoon aan de buitenzijde van het regelwerk + ventilatie
ik zie nog geen fotoos van vandaag erik ???
