Trials en diens schakelwerk
framboos
9 aug 2010
39
Gegroet allen,
ik heb weer een vraag in petto. Trial bikes hè, ik neem toch aan dat de koppeling daarbij alleen wordt gebruikt om hem een standje hoger te zetten, en dus niet zo dat je hem langzaam op moet laten komen wil je wegrijden, want dat is toch vrijwel onmogelijk als je met die dingen op een rotsformatie staat?
Oftewel; je kan vlekkeloos wegrijden zonder op de koppeling te hoeven letten..
Alvast bedankt,
Passievrucht.
BSM2
22 jun 2002
4.970
Je staat ook wel eens stil, dan heb je de koppeling nodig. Soms moet je even kort rollen op balans te bewaren en niet vooruit springen, dan heb je de koppeling nodig.
mike26racing
12 dec 2008
853
In Brabant
Dus het werkt eigenlijk als een semi-automaat?
Je kan hem in zijn 1 zetten, en dan zonder koppeling wegrijden?
Ik ben er ook wel benieuwd naar!
crazybond700
29 jun 2005
1.198
Zeewolde/Enschede
De koppeling gebruik je vrijwel ALTIJD bij trial. Je hebt hem altijd vast, en je rijd ook heel veel met een semi slippende koppeling. Het is een van je belangrijkste controle middelen naast je remmen en je gashendel natuurlijk.
Het is gewoon een bak zoals elke ''normale'' motor. Vijf a zes versnellingen bij de meeste moderne fietsen. Rijd zelf met Gas Gas motoren, gewoon 1 omlaag rest omhoog en gewoon koppeling op laten komen om weg te rijden etc. Triallen is een heel secuur werkje, en juist met je koppeling kun je heel exact bepalen hoe het vermogen los komt, wanneer etc.
Andere Koek
26 mei 2006
4.711
62
56
onder den haag
net zoals er slipperkoppelingen zijn zijn er recluse koppelingen
die werken met balansgewichten zoals bij een scooter
met het stijgen van de toeren worden balansgewichten in de koppeling naa buiten geslingert bekent als de middellpuntvliegende kracht
verder weet ik niet hoe zo'n koppeling werkt
maar je kan volgens mij de koppelings handle gewoon gebruiken om te koppelen
