Hellracer
Pas op! Schwenkt uit!
Gefeliciteerd!
Tussen de 45 en 60 PSI lees ik op een ander forum. Misschien heb je er wat aan.gaat mij niet om het filter op zich, maar ik moet de aansluiting van de orginele K1100 filter verlengen naar buiten het blok, vandaar ik graag de schroefdraad wil weten.
weet iemand wat de normale olie druk in een K1100 is ?
Zo'n goedkope had ik nog niet gezien inderdaad. Daar kun je zelf niet zo heel veel voor maken.... Lichter veertje kan natuurlijk een zoektochtje worden, geen idee wat voor afmetingen het hier om gaat.Ik weet niet wat het mag kosten, maar ik zou zoiets aanschaffen en daar een wat lichtere veer in zetten.
Veiligheidsventiel VMP 1/2" | VMP 1/2" | Hydrauliek24.nl
✓ VMP 1/2" ✓ 350 bar ✓ 70 L/min ✓ Instelbare veerdruk 10-180 / 80-300www.hydrauliek24.nl
Goeie instelling, hoe moeilijk kan het zijn?? Heb ik ook wel eens gedacht Maar zo leer je wel een hoop. Bij het schetsje is het lastig om zo'n draaiknopje oliedicht te krijgen. Die tip kan ik je alvast geven. Maar die is niet strikt noodzakelijk. Maar als zo'n veiligheidsventiel (er waren nog kleinere en daarmee goedkoper) maar zo weinig kost en met een ander veertje prima kan functioneren zou ik niet eens beginnen aan zelf maken tenzij dat nou juist de sport is.ik ken die dingen wel, wellicht is het inderdaad met een andere veer aan te passen, had ik zelf nog niet bedacht.......daar is een forum voor
en anders inderdaad zelf maken, kan volgens mij niet moeilijk zijn,......maar dat denk ik wel vaker ........dan valt het toch nog tegen.
inderdaad alleen maar spatsmering, zal wel genoeg zijn.
@supervet, het is een heel simpel blok eigenlijk, versnellings bak is los van het blok (net als bij een auto) koppeling is ook als in een auto,
kleppen worden rechtstreeks bediend door de nokken (geen tuimelaars of dergelijke).
what can go wrong ...........nou.....van alles denk ik, weet alleen nog niet wat
