--peRRRy--
Wel een hele mooie gezien in Duitsland, maar dan ben je 1400 km verder om weer terug thuis te zijn. Bovendien komt mijn duits niet verder dan "Bitte ein Bitt""
Nope, eerst de 400 nog verkopen. Dus deze heb ik gemist, stond bij mijn favorieten.
Mag je mini me al A2 rijden?
groot gelijkNee.mini me gaat eerst zijn B halen, wil opleiding logistiek gaan doen en dan heeft ie B nodig.
geen vervoer om op te halen, bovendien zit ik vanwege lichte klachten in Quarentaine. Gaat de goede kant weer op gelukkigIk ga wel mee hoor. Tijd zat
Na wat research komt er een race mapping op van roke in Mijdrecht. Sc low race inderdaad. Servo motor gaat er uit en er komt een Servo eliminator in. Moet voldoende zijn tochHeeft mee te maken of je een linkpijp plaatst met Kat. Dan wel!
maar aan gezien je een low race (CR-T?? )gaat kopen zou ik er maar een race map op laten zetten, omdat er geen Kat in de linkpijp zit en de uitlaat vrij kort is, volgens mijn vermeld SC projects dat op hun site.
Maar wat ivoschrien zegt klopt ook, meten is weten, en de lange akrapovic demper doet het goed op een tuono, dat heeft hij gezien op de testbank bij pajic Racing.
Race map veranderd oké de motor mappings zoals Sport, Track, Race. Ook loopt die zuiniger en beter, en zet de klep open in de uitlaat.
Ik heb een volledig systeem gekocht op m'n eerste Factory van 2015 en is mee verhuisd naar de huidige 2018Ziet er mooi uit maar hangt inderdaad wel wat laag.
denk dat ik voor de evotech ga of de R&G racing
Deze past alleen op de 2011-2016, tuono’s niet op de 2017+ Deze hebben schijnbaar een andere aansluit diameter.
Dat ik mijn 2007 nog had moest ik een paar x per jaar deze met contactspray inspuiten en tegelijk wat rommelen/indrukken.Klopt! Het knopje om door de menu’s heen de ‘bladeren’ werkt niet. Is dit een bekend probleem? Iemand enig idee waar ik zo’n knopje kan bestellen?
Zet je je huidige systeem dan ook in de verkoop? Gezien mijn interesse
kontje van Ali express?Lekker bezig aan de tuono!
Stompgrips geplaatst
duo voetsteunen verwijderd.
vering afgesteld.
rem en koppelingshendel afgesteld naar wat ik fijn vind en nu komt de koppelingshendel tegen de - aan van het ATC systeem!!
race map er opgezet.
ook de RSV4 onderdelen ontvangen van de postbode Bekijk bijlage 1481236Bekijk bijlage 1481237
Sinds vandaag weer eigenaar van een Tuono. Dit maal een Tuono 1000r uit 2008. Wellicht van een oud forummer?
Uitgerust met Wilbers achter schokdemper, HK suspension voorvork, en Aprilia race dempers.
kijk hier maar effe hoe het display werkt rode knop heeft er niets mee te maken
Volgens mij niet los te koop maar is toch garantie ...?
Wauw. Klopt helemaal. Thanks voor de tip! Er staat een icoontje van een killswitch op, dus vandaar dat ik het er niet achter had gezocht. Nogmaals dank!Is toevallig dat rode knopje links op het stuur daar een vervanging voor?
Ik had het destijds gevraagd aan hem, maar wist het niet.Bekijk bijlage 1481246
Was een gokje, omdat ik het gevraagd had aan hem. Alleen had hij er geen antwoord op. Veel plezier met de Tuono, je bent mij voor.Wauw. Klopt helemaal. Thanks voor de tip! Er staat een icoontje van een killswitch op, dus vandaar dat ik het er niet achter had gezocht. Nogmaals dank!
Dank je wel. Ik zag 'm gisteren staan, ben gelijk gaan kijken en heb 'm gelijk meegenomen. Sorry dat ik je voor ben, maar er staan er nog wel een aantal mooie te koop in deze prijsklasse.Was een gokje, omdat ik het gevraagd had aan hem. Alleen had hij er geen antwoord op. Veel plezier met de Tuono, je bent mij voor.
Ik vond deze interessant vanwege de vering update en zag er mooi uit.Dank je wel. Ik zag 'm gisteren staan, ben gelijk gaan kijken en heb 'm gelijk meegenomen. Sorry dat ik je voor ben, maar er staan er nog wel een aantal mooie te koop in deze prijsklasse.
Daarvoor houd ik me graag aanbevolen dus laat maar weten!Ja daar zit ik wel aan te denken. Het is ook weer zo zonde om het op de plank te laten liggen.
deze
Ik nooit, maar ik vind het te ver weg.Dat is wel een mooi ding.
Is wel stukje rijden idd.
Gerstetten.. vaak geweest daar, vroegah..
Je hebt volgens mij 3 maanden garantieVandaag een paar kortere ritjes gemaakt. Paar keer het probleem gehad dat de Tuono niet wilde starten.
Heb de accu een paar uur aan de druppellader gehad, en toen startte hij wel weer.
Na een ritje van 20km. Half uurtje stil gezet, en opnieuw startte de Tuono niet.
Na een paar keer proberen sloeg hij weer aan.
Ik heb hier en daar gelezen dat het aan het startrelais zou kunnen liggen. Waar kan ik deze vinden en is dit makkelijk zelf te vervangen?
Bedankt voor de reactie’s
Startrelais is alleen verdachte als startmotor niet rond gaat. Of juist nooit weer uit gaatVandaag een paar kortere ritjes gemaakt. Paar keer het probleem gehad dat de Tuono niet wilde starten.
