indewegrijer
Verschil tussen de GSXR 600 en 750 is +/- 30 pk op het krukas. +/- 2 kilo aan gewist. +/- 20NM aan koppel.
Rijd je rustig merk je niet veel verschil. Ga je gassen wel. Veel is misschien een groot woord in deze, maar verschil merk je wel degelijk.
De 750 (praat dan over het 2006 model) is een prima beginnersfiets naar mijn mening. Ja, hij kan loeihard dus niet denken dat je op een tam paardje zit. Echter wordt die pas echt wild boven de 7000 rpm. Je moet best aan het gas hangen wil je in dat gebied komen. Dat lukt je niet per ongeluk. Deze heeft ook niet zo bizar veel koppel waardoor die best vergevingsgezind is.
De gasslag is MEGA lang dus per ongeluk te veel gas geven lukt ook niet zomaar. Het ding heeft een stuurdemper, gear indicator en slipper clutch. Dus best dummy proof.
Echter moet je je niet vergissen. Het apparaat loopt op de testbank ze teller uit (299). Dus het is zeker geen kattepis.
Waarbij even gezegd moet worden dat het apparaat een tellerafwijking heeft 10%.....
En we weten allemaal dat je bij 270 een stuk minder dood bent dan bij 299, in geval van een crash.
