verwijderen shock mount bushing swingarm Honda CB
friday
2 jul 2016
11
Ik ben bezig met het klaarmaken van mijn frame ( HONDA CB 350f )voor het poedercoaten. In mijn achterbrug zitten twee bushings voor mijn achterveren.
Op internet een oplossing gevonden deze eruit te drukken door middel van een tweetal doppen ( doppenset ) en een stuk draadeind. De twee bushings kwamen er min of meer uit. de middelste bus en het rubber zijn uit het frame, echter de buitenste laag, metalen ring, van de bushings zitten nog in mijn frame.
Nu vraag ik mij af hoe ik deze het beste kan verwijderen. Tips?
Tvdh
1 mei 2012
1.030
26
Boekel
Hallo.
Nog niet verwijderen, pas na het poedercoaten.
Anders moet je hem afplakken of net wat dan ook voor het poadercoaten.
@ Capricorn
Zou heb ik het ook gedaan bij mijn cb 750 nadat ik daar de achterbrug van had laten poedercoaten
ERNA dus.
Groeten en succes ermee.
texoot
23 mei 2007
3.156
17
60
Ik zou de juiste maat dop nemen(net iets kleiner dan de buitenmaat van de bushing) en op dezelfde manier verwijderen.
KwaSuz
20 aug 2006
5.321
417
46
Almere
Hallo.
@ Capricorn
ERNA dus.
:N zeker vóór het coaten verwijderen, als je problemen krijgt met het verwijderen en je moet gaan warmstoken/zagen/slijpen etc ,is je mooie coating ook naar de kl*te.
koendd
24 mrt 2011
298
31
Lichtervelde
jep zoiezo nu doen!
warm stoken en met grotere dop proberen of kleine zaagsnede maken en met bijtel uit tikken
RG-gamma
29 nov 2009
11.272
762
Motorzaak zoeken met een hydraulische pers,daarmee drukken ze die bussen er makkelijk uit zonder de boel te beschadigen.
Poeder coaten zonder die bussen is mogelijk maar laat de poeder coater het afplakken anders word het een heel gedoe de coating er weer af te krijgen op het pas vlak.
Meteor
27 jun 2012
463
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn cb350f. Inderdaad gewoon doorzagen en eruit tikken.
Je hoeft hem waarschijnlijk nog geeneens helemaal door te zagen. Daarna kan je eventueel de gezaagde bus weer terugzetten voordat je hem naar de coater brengt.
friday
2 jul 2016
11
Gelukt! dank voor de tips.
Beetje zagen, beetje verhitten met de brander, en dan eruit tikken met geslepen puntige spijker.
