Okee dus het zelfde als bij auto eigenlijk ik dacht miss motor hoeft niet.Alleen als je de snelweg op wilt.
Dat is duidelijk aangegeven bij elke tolweg die je op gaat,dus gewoon opletten.Die tunnel is natuurlijk een klein stukje snelweg. En raad eens wie daar aan de andere kant staan te controleren. Bij Innsbruck is zo'n val gezet.
En koop het vooraf.Dames en Heren.
Hoe zit het met vignet? Is een motorfiets ook verplicht om een vignet te hebben in Oostenrijk en slovenie?
En koop het vooraf.
Asfinag is onverbiddelijk tegen Ausländers. Met het vignet net gekocht in de hand (op de eerste Tankstelle in Österreich) kostte het 120€!
Ik had de paar km ervoor volgens de anhaltführerin illegaal hun snelweg gebruikt.....
Dat wist ik niet dat oosterijk ook via kenteken kon dacht dat dit alleen bij slovenie het geval wasVoor Oostenrijk kan je ook een digitaal vignet bestellen (op kenteken)
Wel minimaal 2 weken van te voren
Kost nog geen € 6,-
Soms wel een heel geslinger om de tolwegen te ontwijken. De ene zit links en de andere zit rechts.Dat is duidelijk aangegeven bij elke tolweg die je op gaat,dus gewoon opletten.
Pas op in Oostenrijk, ook al wil je allemaal binnenwegen rijden, soms moet je door een tunnel omdat het niet anders kan. Die tunnel is natuurlijk een klein stukje snelweg. En raad eens wie daar aan de andere kant staan te controleren. Bij Innsbruck is zo'n val gezet.
Allgauer Tor, Bayerische Wald, Vaterstetten... A95 en A96 weet ik nietIk weet niet hoe het nu zit met de digitale vignetten voor Oostenrijk, maar voorheen waren ze bij aanschaf niet direct geldig. Iets met het wettelijke herroepingsrecht op online aankopen van 14 dagen ofzo. Ik weet niet precies hoe het zat maar ik heb hem vorig jaar gewoon maar ouderwets bij de pomp gehaald.
Hangt er vanaf waar je hem koopt. Bij de Oostenrijkse overheid heb je inderdaad herroepingsrecht en gaat hij pas na 2 weken in. Maar er zijn een aantal sites wat je afstand doet van dat recht en het virtuele vignet wel direct geldig is.Ik weet niet hoe het nu zit met de digitale vignetten voor Oostenrijk, maar voorheen waren ze bij aanschaf niet direct geldig. Iets met het wettelijke herroepingsrecht op online aankopen van 14 dagen ofzo.
Dank voor de link.Hangt er vanaf waar je hem koopt. Bij de Oostenrijkse overheid heb je inderdaad herroepingsrecht en gaat hij pas na 2 weken in. Maar er zijn een aantal sites wat je afstand doet van dat recht en het virtuele vignet wel direct geldig is.
Bijvoorbeeld op deze site: Digitaal vignet Oostenrijk kopen | Direct geldig vignet | i-Vignette
