een Frans-talig forum over Belgische motoren, o.a. Saroléa?
Nou, die lijkt toch vlot te starten op het filmpje (dat is het voordeel van een oude zijklepper natuurlijk, zelfs als die tot op de draad versleten zijn lopen ze nog) Dus die problemen zullen waarschijnlijk wel meevallen.Dat ben ik inderdaad. Het is niet meteen een druk bezocht forum, maar misschien kan je er wel nuttige info vinden?
http://jmspies.aceboard.fr/index.php
Voor zover ik weet bestaat er ook geen specifieke sarolea club. Maar op de diverse oldtimerritten/beurzen in belgie zijn altijd wel sarolea kenners/liefhebbers te vinden, en liefhebbers helpen elkaar graag. Je hoeft zelfs geen lid te zijn van een club. Het beste lijkt me op een paar van die evenementen opduiken en veel mensen aanspreken. Je leert elkaar gauw genoeg kennen, en sommigen hebben echt een encyclopedische kennis.
En dan voeg ik meteen ook een fotootje toe van de sarolea die ik onlangs op de kop heb getikt.
je hebt gewoon magneetontsteking? dat had mijn BSA ok, de bougiekabel zat er -typischh engels- gewoon een beetje tgen het contactje in de magneet aangefrut.
Nu ontdekte ik dat een bougiekabel van een 2CV, met een beetje bijbuigen van het contactje wat deze dingen aan het uiteinde hbben zitten, perfect om dat contactje van de magneet heen klemde!
ipv 3 keer trappen was 1 keer trappen vrijwel genoeg om 'm aan de praat te krijgen.
er zit elektrische verlichting op. dat doet heel raar als je er carbid en water in doet.Ik kan me voorstellen dat die permanente magneet in de loop der jaren zwak wordt.
Men had toen waarschijnlijk geen materiaal zoals nu, waarvan krachtige magneten gemaakt worden, die bijzonder lang goed blijven.
Als je dan geen accu hebt wordt starten waarschijnlijk lastig.
Deze fiets heeft een accu, dus starten zal wel lukken.
Gelukkig doet je licht het altijd...
Beetje carbid erin, druppeltjes water et voila!
Geeft dat LED-spul voldoende licht?
Ik had dat plakken destijds ook met de 3ta.. in een versnelling zetten, koppeling in en de motor heen en weer bewegen of aantrappen..
Je hebt wel juiste olie er in?
probeer anders eerst de meenemers met een vijl gangbaar te maken..
