A
Anoniempje622
Guest
If Joe laijk may vidz jew can subzkaaib 2mieuw Chanel! Thnx 4watchin!
Ik heb al op like geklikt!
Onee, toch niet, maar ja, nu heb ik deze post al geplaatst.
Ik aan dat die mm cm moet zijn?Banden op goede spanning gezet. Ketting gespannen (wel strak volgens het handboek) 0.5 tot 1.5 mm. Heb er maar 2 van gemaakt.
Ketting gesmeerd en spiegels even correct afgesteld.
Bekijk bijlage 1507450
Klopt :pIk aan dat die mm cm moet zijn?
Je YouTube link doet het nietVandaag het Givi topkofferrek SRA6401 op de Tiger gemonteerd, en aansluitend de Givi OBKN42 erop geplaatst.
Handleiding van Givi is trouwens beneden de maat, moeten 4 stuks 17 mm gaten in de kunststof afdekplaat geboord worden, maar een papieren sjabloontje in de doos stoppen is blijkbaar te veel moeite, en als je goed naar het tekeningetje kijkt van de 2 pagina grote montage instructies, is het nog niet goed ook (was eerst van plan om dit te scannen en op juist formaat af te drukken om als sjabloon te dienen)
Dus maar zelf gemaakt van een stukje karton, beetje pielen en een voorbeeldje op youtube https/youtu.be/wGbUwUYWN98
Had geen 17mm boor in mijn gereedschapkistje zitten, zat al in de winkelwagen bij een webshop, maar bleek achteraf niet nodig. Eerst geboord met4 mm via het sjabloon, daarna met opgeruimd naar 10 mm en voorzichtig verder uitgefreest. Je ziet niks van een ietwat onregelmatige uitsparing nu de alu kofferrekplaat erop zit.
Goed, dus er is nu ruimte om wat mee te nemen op de Tiger, zoals de binnenvoering van de jas of opbergen van de helm in geval van een terrasbezoekje...
Hier had de vorige eigenaar best stevige plaat en haaks daarop de rest gelast. Alles leek licht met gaten enzo...maar achter het kenteken een massieve plaat...dat met het getril (Ducati hé) en dempers enzo.. netjes afgebroken op de laspunten. De draad van verlichting hield alles nog tussen dempers en band stuiterend.
Ziet er redelijk geknepen uit of nie?Eindelijk nieuwe uitlaat aan het begin van de avond bezorgd. Gelijk gemonteerd zodat ik weer na een week kan rijden
Bekijk bijlage 1508213
De oude met afgescheurde steun en los getrilde pijp ligt er voor.
Helpt ook weer bij het maken van wheelies...Dat treft, vandaag ook de "nieuwe" kentekenplaathouder gemonteerd nadat de oude samen met het kenteken is kwijtgeraakt.
Bekijk bijlage 1507591Bekijk bijlage 1507592
Oude plaathouder bestond uit een flinterdun stukje metaal en is door de trilling eraf gebroken.
Nu 3.7mm dik staal en 2 M8 boutjes
