Kibbe
Heeft een pens met veteraan
Meest degelijke frame ooit...
Ja KUT dat weet ik, maar ik heb geen foto toestel nu
Gelukkig zitten de prachtige plaatjes van mijn profsesioneel vorderende Yamaha XT500 uit negentienhonderdzevenentachtig door mijn geniale ambachtelijke vakmanschap in mijn hoofd
( ja, ik baal er ook van dat ik geen plaatjes heb )
Gisteren een beetje verder gegaan met de electra, hoop contactjes even opgeschuurd en ingespoten met contact-spray.
Ook het accu'tje erop gezet, en het neutraal lampje brand als ik het contact aan zet
( zitten nog geen andere lampen op )
Voorrem aangesloten samen met de km-teller kabel, aantal beugeltjes om de kabels netjes te laten lopen er ook opgezet, en even bezig geweest om de achterrem aan te sluiten.
Wat helemaal niet lukte
Volgens mij doe/deed ik iets fout met de rem-as die in het frame gaat, ik snapte er geen kudt van, de rem 'trok' niet, maar duwde, en dat werkt natuurlijk niet
Alles 10x over gedaan, maar kwam steeds op dezelfde fout uit
Het is vast iets heel 'simpels' dat ik verkeerd doe, maar gisteren zag ik het gewoon niet.
Inmiddels een aantal plaatjes bekeken van XT's hoe het zou horen te zitten
Hopenlijk lukt het vanmiddag dan wel
Als dat vanmiddag allemaal wil lukken kan ik hem met een beetje mazzel vanmiddag starten, en anders word het vrijwel zeker morgen
Ook nog ander goed nieuws : Ik heb het foto toestelletje terug
Dus vanmiddag komen er zoiezo wat foto's van de hele ding
Dan heb jij er eentje met een rem-virus. Daar zijn een paar series van gemaakt. Herkenbaar aan de kromme frames. Is niets aan te doen.Volgens mij doe/deed ik iets fout met de rem-as die in het frame gaat, ik snapte er geen kudt van, de rem 'trok' niet, maar duwde, en dat werkt natuurlijk niet
Die van mij loopt al jaren zonder accu, dus dat kan het niet zijn.
Kan wel zijn dat de accu het toch is qua kortsluiting ofzo. Mijn ervaring is sowieso dat de XT500 het over het algemeen beter doet zonder accu. Maar goed, de ontsteking werkt in een circuit waar de accu geen deel van uitmaakt, dus heel logisch is het verhaal van Ed niet.
Rotte accu kan als weerstand gaan werken bedoel je eigenlijk.
