Zekering brand door na elke rit
HondaCM400
14 aug 2019
40
15
Hallo Allemaal!
Ik heb mij net aangemeld voor dit mooie forum (en voorgesteld :) ) en zit met 1 technisch probleem.
Vandaag heb ik een Honda CM400 uit '81 opgehaald en nu blijkt dat na elke rit, de zekering doorgebrand is.
Onder het zadel zit een zekering kastje met 3 glas zekeringen, 1 van de buitenste brand na elke rit door.
Nu zijn mijn vragen;
- weet iemand waarvoor de buitenste zekeringen zijn? Kan het nergens vinden op internet.
- of heeft iemand zoiets soortgelijks al mee gemaakt en kan ik direct gericht bezig gaan met reparatie.
- hoeveel ampère zekeringen horen er in te zitten?
In ieder geval al hartstikke bedankt, er zullen ongetwijfeld nog meer vragen gaan komen omdat ik nog wel een paar dingen wil veranderen aan de Honda!.
Foto voor de leuk even bijgevoegd!
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
82.613
1.675
45
Turnhout
Hallo Allemaal!
Thnx alvast.Bekijk bijlage 1418241
Ga zelf na wat er achter deze zekering zit. Bijvoorbeeld door het vragen aan de verkoper of 'verbouwer'.
Han S
11 apr 2015
9.994
9.565
Wat ben je weer aardig Zot. ☂
@ TS: er moeten de nodige gegevens staan op het internet over jouw motor. Ik vermoed dat er een te lichte zekering in zit, maar als een zwaardere zekering ook steeds sneuvelt denk ik in de richting van een kortsluiting.
  • Like
Waarderingen: Zenuwlijer
HondaCM400
14 aug 2019
40
15
Duidelijk, ga ik dat eerst eens proberen!
Heb zelf weinig kennis van motoren vandaar de vraag.. aardige mensen hier zeg
  • Like
Han S
11 apr 2015
9.994
9.565
Ik ben een van de aardigsten. :Y 😇 {kruipt in een hoekje onder stoel)
Maar als er een 15 Ampere zekering in zit moet je die niet gaan vervangen door 35 Ampere hoor, ga eerst eens voor 20.
  • Like
Waarderingen: HondaCM400
Yamatwin
5 sep 2006
1.516
26
65
Almeloooo
rij je steeds met licht aan? Doe dit eens uit. Blijft over....... ( incl remlicht) Hoe lang rij je dan? Op te delen in kwartier blokken?
Al gekeken na starten en stationair lopen en wat gas geven? Hou 'm es onder de 3500 toeren.
  • Like
HondaCM400
14 aug 2019
40
15
Volgens mij zat er een 7 ampère in als dat kan... ik zal morgen eens beter kijken en foto’s maken, heb hem naar de stalling gebracht.
HondaCM400
14 aug 2019
40
15
Dit ga ik allemaal proberen eerst volgende keer als ik in de stalling ben, thnxx!
Han S
11 apr 2015
9.994
9.565
7 Ampere bij 12 volt is 84 watt en dat is wel wat weinig. Zet er eerst een 10A zekering in en kijk of die heel blijft en nog mooier is als je onderzoekt welke er in hoort. Staat dat niet ergens op dat zekeringkastje of in het dekseltje?
  • Like
Waarderingen: Yamatwin
Yamatwin
5 sep 2006
1.516
26
65
Almeloooo
7 ampere.....das volgens mij idd veel te weinig. In mijn CB350/2 zaten al zwaardere zekeringen.
Horstman
25 mei 2014
101
57
Friesland
Puur uit interesse: Wat heb je nu betaald voor deze masjien? Je kunt hem leuk of lelijk vinden, maar als hij het straks weer goed doet en je hebt er niet meer dan 500 voor gedokt, dan kun je nog veel plezier hebben voor een bedragje wat je normaal uitgeeft aan een avondje bier drinken.....
