Dat is een vage storing... het is namelijk een mechanische aandrijving dus het werkt of het werkt niet. Heb je her en der al wat olie in gespoten...Goedemorgen ZRX rijders,
Ik heb een raar probleempje met mijn kilometer teller. Als ik wegrijd geeft hij niet gelijk aan, pas na een paar minuten geeft hij pas de snelheid aan.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Ja heb ik ook gehad , is smering die condenseert, heb je toevallig ook een beetje aanslag aan de binnenkant van je tellerglas ?Goedemorgen ZRX rijders,
En nog een foto van een ZRX..
Als je niet zeker bent Stefan van je antwoord kun je beter niet antwoorden .Ik heb hetzelfde euvel gehad .
Wat een lelijk stuur kuipjeEn nog een foto van een ZRX...Bekijk bijlage 1716524
het is namelijk condensatie die de tellernaald aan de rustnaald laat kleven ( het gaat om een miniscule hoeveelheid ,als de weerstand te groot word /te lang duurt schiet de teller los en geeft dan normaal de snelheid weer.
Wat te doen :
Tellers demonteren , KM teller uit elkaar halen , tellernaald en rustnaald afvegen ( en evt het tellerglas en omkasting reinigen ) ,probleem opgelost en het zaakje weer in elkaar zetten en monteren .
En niks smeren met olie OID dan zit je binnen de kortste keren weer met het zelfde, ALLEEN smeermiddelen op siliconen basis( dit word origineel ook zo gedaan ) die condenseren minimaal.
Ik schat al met al 2 uurtjes werk
Succes
GREET
Condens is minimaal maar plakt wel .Hey, top! dank je wel voor, ik zal er mee aan de gang gaan.
Voor zover ik weet heb ik geen condens in de teller zitten, maar wie weet helpt een siliconen behandeling!
waarom denk je dat jouw zrx zo weinig gelopen heeft grapje natuurlijkAl gecheckt of de kabel niet een beetje los getrild is uit de behuizing?
Ik kijk nergens van op bij jou..waarom denk je dat jouw zrx zo weinig gelopen heeft grapje natuurlijk
Vochtvreter plaatsen!Was een idee om de ZRX er in te zetten. Mijn garage is namelijk niet verwarmd en met vochtig weer zit er veel condens aanslag op. Ik dacht dan blijft de ZRX tijdens de wintermaanden mooi vochtvrij...
is gecondenseerd smeermiddel GEEN water , doe je met de föhn niks aan maak je het alleen maar erger meeda's volgens mij de reden ja, misschien met de föhn een paar minuten doorstoken zou ook kunnen helpen hoewel als er vettigheid mee is gekomen moet de boel open.
Heel aardig, maar dit zegt mij helemaal niks hahahaik hou 3-4cm aan op het middelste punt. Als de as vast zit zijn de excenters aan elkaar gekoppeld. Beste is op een paddockstand zetten, beide knelbouten lossen en dan met een imbus in de excenter verdraaien tot je de juiste speling hebt, dan weer vastzetten.
Misschien is een werkplaats handboek iets voor je volgende verjaardag, staat trouwens ook in je owners manual , heb je ook niet ?Heel aardig, maar dit zegt mij helemaal niks hahaha
Ik ben nogal visueel ingesteld, dus zoek foto's, filmpjes, tekeningen
Dit is een perfecte vraag voor een forum.Misschien is een werkplaats handboek iets voor je volgende verjaardag, staat trouwens ook in je owners manual , heb je ook niet ?
Dat zijn dan al 2 cadeautjes die je kunt vragen
Sorry Don ,maar dit zijn toch vragen dat ik denk van..........................?
Dank.
