Sleor
En wat met het tikje naar beneden, soepele beweging van de pols en even de pechstrook opschieten?
Ik zie niet wat die Espace fout deed, buiten het feit dat hij niet er langs kon.
Want volgens mij kon hij ook niet naar rechts want dan moest hij zich tussen een vrachtwagen en sprinterbusje wringen.
Voor mij valt die kawarijder in de zelfde categorie als een "Dikke duitser die met zijn lichten knippert". Dus wie probeerde wie hier op te naaien.
Die kawarijder had gewoon het gedult moeten opbrengen en even wachten totdat de Espace de vrachtwagen passeren kon. Omdat die kawarijder op een snelle motor zit en makkelijk langs die vrachtwagen zou kunnen geeft hem nog niet het recht om de Espace met gebaren aan de kant te dwingen.
Als de Espace aan de kant was gegaan was dat een gunst geweest, maar echt geen plicht.
De A28 bij Zwolle is afgelopen jaar ook al bij Blik op de Weg geweest. Toen was er een vrachtwagen die wat meer links ging rijden omdat hij het wat te smal vond. En links achter hem zat een grijze Toyota zich enorm op te naaien en te toeteren enzo. Kan die kerel er na een paar kilometer eindelijk langs als de wegwerkzaamheden ophouden, blijft ie vervolgens gewoon met 100 doorrijden . Als die vent nou echt haast had, dan kan ik me nog voorstellen dat je je wat op gaat zitten naaien, maar dat had hij dus niet eens.
Uit een later gesprek met de vrachtwagenchauffeur bleek toen dat de man het gewoon te smal vond om er een auto langs te laten. Als je even een stukje moet uitwijken zit de auto klem tussen vrachtwagen en betonnenrand. Als een vrachtwagenchauffeur het niet vertrouwd, ga daar als koekblikker dan niet gefrustreerd een beetje achter blijven hangen en toeteren en met je licht knipperen maar wacht even totdat die vent je er wel langslaat.
Die Toyota bestuurder kreeg trouwens een bekeuring voor nutteloos toeteren. Agent: "Meneer, deze bekeuring heb ik nog nooit uitgeschreven, maar u verdient hem."
Op de A15 ook een hoop vann die klootzakken die niet durven in te halen en dan maar links blijven hangen. Opzouten!
Wat nou oogcontact: Claxon en grootlicht werken meestal prima. Meeste duiken dan wel ff naar rechts
En als dat niet lukt en er rechts geen plek is om ff in te halen... jammer dan.
Herken het op de a15.
Ik gebruik de Franse truuc: in de spiegel gaan rijden, en je linkerknipper aan zetten....... t werkt niet bij iedereen!
