Jasper van Iwaarden
En daar ben ik weer!
Ondertussen motor nagekeken, bezig met fysiotherapie ( moet je een keer doen, dry needling....erg pijnlijk) en de fysiotherapeut gelijk eens naar mijn zithouding op de motor laten kijken. Hij gaf aan dat het beter is als het stuur iets hoger komt te staan en iets meer naar mij toe. Dus ik het internet op voor bar risers en kwam de volgende twee tegen;
Bar Riser for ideal sitting position, by SW-MOTECH.
En deze;
Barback for ideal sitting position, by SW-MOTECH.
Mijn voorkeur gaat uit naar naar de bar risers, aangezien het stuur anders wel heel dichtbij komt te staan. ( of zoals een kennis van mij zei; dan kun je sturen met je tepels)
Waar ik alleen geen zin in heb is om alle kabels etc. te gaan verlengen. Het stuur heb ik al losgehaald en er zit wel wat ruimte om die risers erin te zetten. Wie van jullie heeft ervaring met het plaatsen van die dingen?
Ik heb deze op mijn motor gezet: Yamaha FZ6 FAZER HANDLEBAR BAR RISERS | eBay
Goedkoop, snelle verzending en ziet er goed uit. Hij heeft meer motoren.
Het valt opzich wel mee hoeveel het naar je toe komt, het zorgt er alleen wel voor dat ik nu rechtop op de motor zit in plaats van dat ik op het stuur leun. Je houding veranderd, het is niet zo dat doordat het stuur naar je toe komt je met je tepels kan sturen.
Je geeft jezelf meer ruimte om minder geforceerd te zitten.
Qua ruimte op de kabels ging het bij mij net aan, de remleiding is voor mij de meest limiterende factor, die kan echt niet meer verder maar dat komt ook omdat ik een aanpassinf aan mijn koplamp heb waardoor daar ook al wat extra ruimte nodig is.
