- Onderwerp starter
- #151
hoe heb je dat gecontroleerd?
ja
Nou, vroeger met de Bosch ontsteking van de brommer lukte het ook prima. Maar het goede nieuws is dat je steeds beter gaat voelen of hij goed in de spiebaan gaat.Huh, dat zie je niet vaak.
zo'n spietje kan alleen doorgeknipt (of hier uitgesmeerd) worden als het vliegwiel de kans krijgt om te verdraaien op de as en dat kan alleen maar als de borgbout te los zat, zichzelf losgewerkt heeft of de klemming op de conische as niet goed (meer) is.probleem gevonden, vliegwiel zat net naast zn spiebaan.
Idd goed nakijken! de passing van het vliegwiel icm de moer/bout moet op zijn eigen al genoeg zijn om hem vast te houden, waarbij de spie alleen maar bedoeld word om hem op de juiste plaats te monteren. Zo kwam ik er ooit achter dat de draad op mijn (kruk)as versleten was, en zo dus speling creëerde voor het vliegwiel, en ik dus opnieuw kon beginnen...
Als je het vliegwiel half op het spietje monteert denk je hem goed vast te draaien. Maar omdat het spietje zacht is heeft hij zich al heel rap losgewerkt.
nix bitchslap, gelijk de zweep @#$%
pearlja ho! toen ik het vliegwiel erop had, voor het bevestigen van de bout die het geheel vast houd heb ik gekeken of hij op zijn spie zat.
Jup!nix bitchslap, gelijk de zweep @#$%
Yep, thats Elles
Maar ze kan ook heel lief zijn
Yep, thats Elles
Doe dan beide ringen.[afbeelding]
Gisteravond even kleppen gesteld. Aan de klepdekselpakking te zien welke in keurige staat is, en dus herbruikt(iets met budget), is dit niet heel lang geleden gedaan. Maar... ze stonden veel te strak 0,08 waar 0,13-0,18 voorgeschreven stond(inlaatzijde). Uitlaat viel mee.
O-ringetje van de koelvloeistofpijp aan de linker kant was wel naar zn gootje, deze moet ik dus even bestellen.
Nu maar wachten op het spietje dan zal hij eindelijk lopen
Ze zijn bij deze blokjes idd vaak verrot.
