Boxspring Wereld Wakker worden met een glimlach!Wat voor namaak plastidip is dat precies?
spiegels wordt niks, gewoon originele terug.
Jammer dat er ook weer een speciaal rawrelais in zit.
Het knippert nu iets sneller dan normaal, en vervangen is weer te duur...
Ik heb wel andere toening gedaan:
Het kost wat extra, maar tis t echt waardje kan nu je ballen krabben terwijl je rijdt
Alleen het kapje gedaan, verder niks. Lui
Ze zijn er ook in kleinere maten dan XL, dus als je wilt weten waar ik het vandaan heb, pb maar ff
Trekhaak zit er op...
Klaar.Lekker prutten met electra
electra van trekhaak aangesloten. Raw's, massa, rem en alle andere verlichting in één keer bij elkaar (li re en kentekenplaat), aan achterverlichting geknoopt.
testen.
remlichten ok
raw li ok
raw rechts ok
achterverlichting, re wel, kentekenplaat ook, links niet. Hmmm.... Heb ik bij de aanhanger die dan op de twee draden die er voor zijn aangesloten?
Ik check het op de stekker van de aanhanger: spanning op bruin, en alle vier branden. Dat zit daar dus snor.
Stekker terug er in, he, geen achterlicht bij motor... ?
even later ook geen licht voor mee, en geen dash verlichting.
Wat begint met alles werkend, behalve een achterlicht van aanhanger, is nu een zoektocht geworden naar waarom verlichting helemaal niet meer werkt
En de zekering is goed, staat spanning over, voedingsdraad vanaf zekering ook.
We puzzelen lekker verder.
Nee, polyester oid.Dat heb je snel gedaan!
Hoe groot is de aanhanger die er achter gaat? (toch niet zo'n houten vat?...)
Dan kan de BBQ mee
En drie rondjes achteruit er omheen lopen, terwijl ik hard "oelieboelie" roep?Nee hoor . Zo werken aanhangers en lichtjes nou eenmaal .
Voodoo .
Kip slachten en de aanhanger parkeren richting Mekka .
Ff snel getekend, zo zitten de LED achterlichten op mijn aanhangertje:
Alles functioneert naar behoren, bij gescheiden aansturen.
Bij alles aangesloten, doet het achterlicht links het niet, de rest allemaal wel.
Dat komt door de draad van het remlicht. Die gooit iets in de war, ook al wordt remlicht niet aangestuurd.
Ik ga zo de draden en stekker even nakijken en doormeten, maar als iemand iets weet in de tussentijd: laat maar horen.
Tis natuurlijk draadjeswerk. Zijn er maar 7 max. En mistachterlicht gebruik ik niet op een aanhanger achter de motorHelaas kan ik je niet helpen maar die tekening kan ik wel wat mee voor m'n eigen aanhanger. Bij mij doet het licht rechts en knipperlicht rechts het niet en de mistlamp doet helemaal niets (ik ben een ramp met draadjes doorverbinden )
vier rondjes nodig gehad, maar tis gefixtDat doe ik ook altijd bij elektra problemen
Soms heb ik daarbij een geopende jerrycan benzine op de kop vast en steek daarna eerst een rustig een peukje op. Als m'n peuk op is, is m'n probleem vaak ook opgelost. Werkt prima
Ja.
Het hoofdlicht is geel.
Maar de andere kant heeft idd een blauw ledje.
Redelijk nutteloos, maar goed. Tis goedkope meuk.
