MooMoo
- 25 sep 2008
- 2.327
- 153
Lastig dit. Roké is top voor je Aprilia, dus daar ligt het niet aan. Goedkoop zijn ze overigens niet, ook dat is mijn ervaring met hun.@MooMoo Nice
Ik heb een vraagje over onderhoudskosten omdat ik zelf echt geen idee heb of het een normale prijs is of niet.
Donderdag wordt mijn motor (gratis) opgehaald door Roke voor wat onderhoud. Problemen die ik heb en die (hopelijk) worden opgelost:
- Te hoge toeren stationair (1700-2000tpm)
- Linker ventilator slaat niet aan bij 95 graden
- Verstopping waterafvoer in tankdop
Nu heb ik de volgende reactie en offerte ontvangen van Roke om de problemen te verhelpen, vermoedelijk met kleppen stellen:
Als we de kleppen stellen wordt ook het gas klephuis schoon gemaakt bougie vervangen luchtfilter vervangen en de motor af gesteld en dan zijn je problemen waarschijnlijk ook opgelost. En dan moeten we nog even naar het koelings probleem kijken.
Ik ga er vanuit dat het simpel is op te lossen. Alles bij elkaar denk ik ongeveer tussen 600 en 800 euro aan kosten.
Alternatief was eerst onderzoek te laten doen met de mogelijke conclusie dat bovenstaande alsnog moet gebeuren en daarbovenop dan ook nog die extra onderzoekskosten kwijt ben.
Is dit een eerlijke prijs? Ik lees veel goeie verhalen over Roke dus ik ga er vanuit dat het goed zit. Maar een seconde opinion kan geen kwijt ?
Wat betreft het kleppenstellen, grote kans dat het enkel bij controleren blijft aangezien de kleppen van dit Rotax blokken zelden gesteld hoeven te worden. Dus dat zou mee kunnen vallen.
Deze generatie van het Rotax blok is een 'twin spark, dus met twee bougies per cilinder. Je krijgt dus vier nieuwe bougies. Dat telt op in de kosten. Daar komt ook nog een nieuw luchtfilter bij (op zich de kosten natuurlijk niet) en vast nog wat klein materiaal enzo.
Afstellen valt absoluut te prefereren, gaat 'ie veel soepeler van lopen in lage toeren. Daar over gesproken, welke eprom (chip) zit er nu in? Als je toch bezig bent zou ik daar ook aandacht aan besteden. Daar valt veel mee te winnen.
Mijn bescheiden advies: ik zou het doen. Kost zeker wat, maar dan ben je wel van de problemen af. Als je meteen een goede chip plaatst vóór het afstellen sla je twee vliegen in één klap
