Herlees nog eens wat MasterTommy gepost heeft en pas het toe. Beter advies zal je niet krijgen.Heb je bij het vervangen gewoon de oude nokkenas gebruikt?
Wat gebeurd er als je te lang doorrijd met zoiets?
Ja als het chrome eenmaal weg is gaat de slijtage harder
Er zijn meer merken met verchroomde kleptuimelaars, o.a. Ducati. Hier zie je ook een koperkleurige onderlaag, die voor verchromen wordt aangebracht. vaak wordt voor verchromen nikkel of koper gebruikt. Nikkel heeft een gelige kleur.
De speling wordt in enkele tientallen tot een paar honderd kilometer zo groot dat de klep op een gegeven moment afbreekt van de steel en in de cilinder gaat liggen stuiteren. Dan kan je de boel weggooien. De klep breekt af doordat de nokkenas hem open ramt en hij weer terugslaat op de zitting. Als de nokkenas en de sleeptuimelaar hun werk gewoon doen wordt de klep vloeiend van de zitting gelicht en komt ook weer relatief beheerst terug in zijn rustpositie. Met een paar millimeter speling ertussen ontstaan er krachten die niet heel goed zijn voor de klep.
Pardon? je vergeet wat nullen, met goede olie kan je hier nog best lang mee doorrijden als je wil/moet, t is een laag toeren blok en zit bij 8000 toeren in zn begrenzer.
Als de spaarpot leeg is boel er in en goede olie er en lekker rijden en vast gaan sparen, als ie duidelijk begint te tikken/rammelen in de kop dan weet je dat het echt tijd is.
Als je er met je nagel over het loopvlak gaat, voel je dan onrechtmatigheden?
Bij mij is het waarschijnlijk veroorzaakt door de metaaldeeltjes in het blok. Die zijn met de olie er tussen gekomen en hebben schade aangericht.
