Staand of zittend?
En in het geval van staand, één voet op de passagiers voetsteun?
Maar ik ga niet met tandwielen aan de slag, wil gewoon met m'n 100pk motortje wheelies trekken like there's no tomorrow.
Gewoon in de toerenbegrenzer jassen, vlammen schieten en ineens de koppeling loslaten.
Kan zowel staand als zittend.
Zonder helm en met korte broek en tshirt. Wel zo stoer....
Zittend is beter om mee te beginnen, staand heb je meer controlle en zicht. Ik zou pas gaan oefenen als het droog weer is :D
Voortandwiel 1maat kleiner maken OF achtertandwiel 3 maten groter.
Hou wel rekening met je KM/u teller, die kan 10a15KM uitwijken en ook dit is oplosbaar met een speedohealer.
De makkelijke manier:
Motor op de middenbok en helemaal achterop het zadel gaan zitten; wheelie
Kan ook zonder handjes
Voortandwiel 2 maten kleiner maken OF achtertandwiel 2 maten groter.
Hou wel rekening met je KM teller, die kan 2a3KM uitwijken en ook dit is oplosbaar met een speedohealer.
Dat verschil wordt juist heel groot want met opnemer op het tandwiel geeft hij in ieder geval wheelyend gewoon nog snelheid aan en met een aandrijving via het voorwiel al heel gauw niets meer.Afwijking? Alleen bij een opnemer op het tandwiel....als ie ouderwets op het voorwiel zit..dan is er geen verschil.....
Want na de Wheelies komen de stoppies en als hij dat beide kan, heeft ie geen 1 wiel meer op de grond dus het aangedreven wiel heeft de voorkeurDat verschil wordt juist heel groot want met opnemer op het tandwiel geeft hij in ieder geval wheelyend gewoon nog snelheid aan en met een aandrijving via het voorwiel al heel gauw niets meer.
Nee hoor, de verlengde achterbrugwielies wilde ik hem later aanbevelen, na wat ervaring enso...je vergeet de busa
