Burgman AN 400 deel 2
Wazzup
24 nov 2002
584
Groningen
Heb hem gewassen met dreft, kwam wel wat donker water uit, daarna goed uitgespoeld met heet water. Er kwam alleen nog schoon water uit. Hij voelt ook niet vet meer aan, heb hem nu op de kachel liggen. Hoe moet ik hem inoliën? olie in een bak en dan het filter er in dompelen?
No me jodas
15 nov 2007
3.929
Ik doe het met de hand hier en daar wat druppels :Y Dan zachtjes inkneden hij is sneller ingevet dan je denkt.
Te vet is ook niet goed.
Wazzup
24 nov 2002
584
Groningen
wacht ik even tot hij droog is (zou hij in de magnetron kunnen om het proces te versnellen?) en dan vet ik hem even goed in. Zijn er nog leuke hebbe dingen voor de Burgman? En kan ik de rollen zelf vervangen of heb ik daar speciaal gereedschap voor nodig?
No me jodas
15 nov 2007
3.929
Magnetron :? zou ik niet doen :N Heb je een haar fohn??? dat doe ik wel eens als ik echt haast heb mag niet :$ maar werkt wel :Y
haringkje in "Burgman AN 400 K7"
Klompmeister in "Burgman AN 400 K7"
Pimobiel in "Burgman AN 400 K7"
Wazzup
24 nov 2002
584
Groningen
Heb de verwarming lekker opgestookt, bijna droog dus..... straks weer plaatsen. kan ik makelijk bij de bougie komen, wil deze ook even checken nu ik toch bezig ben :P
No me jodas
15 nov 2007
3.929
Om bij de bougie te komen moet het schild onder je zadel weghalen 2 schroeven en 1 buiten op het schild.
Dan heb je ook nog eens de goede bougie sleutel nodig 16mm ipv 23mm plus verlenging hij zit schuin achter de buis van het frame is nogal een gefriemel.
Mooie velgen met dat rooie randje alleen je uitlaat helemaal van chroom??? wil je een foto voor mij maken :Y
Wazzup
24 nov 2002
584
Groningen
Hierbij:
BTW. leovince plaatje is fake ;) is origineel suzuki
No me jodas
15 nov 2007
3.929
als ik dat schroefje er uit draai moet het kapje dan makelijk loskomen? Of moet hij nog ergens los geklikt worden..
Je kan de (hoe heet dat ding wat je zadel open douwt) loskoppelen dan je er iets beter bij op de kap lost krijgen.
Als alles los is iets naar achter/ boven trekken, je trek hem dan los daarna moet je maar kijken ik kan dat niet uitleggen op papier en friemelen met het zadel je zal zien dat het zo gedaan is.
Dit is kikkerplaat met schroef, achterop zit de schroef van de plaat die eraf moet voor de bougie
Deze heb ik de schroef uitgehaald en de 2de zie je duidelijk nu zitten.
Hier moet je hem loskoppelen wat het zadel betreft net iets meer ruimte.
Wazzup
24 nov 2002
584
Groningen
Je bedoelt de gasveer? Die loskoppelen en dan onder het zadel ook nog schroeven loshalen of is de schroef voor het zadel (tussen je benen) voldoende?
