wat wel eens voor komt is dat de afwatering van de tankdop verstopt raakt, waardoor er water in de tank kan komen.
dus als je pas in de regen heb gereden of dat de motor buiten heeft gestaan dan is dat ook een mogelijkheid.
trouwens heeft er iemand ervaringen met gpr ofwel mivv dempers?
ben toch op zoek naar nieuwe dempers, had er gisteren 1e van mij uit elkaar gehaald en het dempingsmateriaal was helemaal opzijgeblazen en het doek wat het bij elkaar houdt aan flarden gescheurd.
Aangezien dat je startmotor draait sluit dit al uit dat er iets mis is met je koppelingsschakelaar / dodemansknop. de standaardschakelaar is alleen ervoor dat je niet weg kunt rijden met de standaard uitgeklapt en de neutraalschakelaar zorgt ervoor dat je em zonder koppeling niet gestart krijgt als ie in de versnelling staat. maar aangezien ie draait is dit dus allemaal ok.
Afwatering verwacht ik niet want dan zou er al ontzettend veel water in de tank moeten zijn gelopen en dit is haast onmogelijk. en wat er in de tanktop zit is geen afwatering maar een knoei-retour voor bij het tanken en tevens wel een ontluchting van je brandstoftank,
maar indien deze verstopt is zou hij evengoed moeten starten als je lucht in je tank laat door de benzinedop even los te halen.
dat gezoem wat je hoort is je brandstofpomp dus die werkt ook en als ie stopt betekent dit dat hij voldoende druk heeft opgebouwd. nu kan nog hoogstens het filter in je tank bij de pomp verstopt zijn,
(maar dit verwacht ik niet) of je computer geeft geen signaal naar de injectoren / of er is iets mis met je ontsteking.
Ruik je na een tijdje starten wel een benzine-lucht?
Je zou ook eens kunnen proberen of ie wil starten met een beetje startpiloot (ether) spuit een beetje in je luchtinlaat (makkelijkste in die rubberen dingetjes wat links en rechts tussen je frame zitten)
meestal slaat ie dan wel aan, komt vaker voor dat je even een "boost" nodig hebt.
als ie aanslaat en weer afslaat betekent dit dat je ontsteking ok is maar je een brandstof probleem hebt.
als ie niet aanslaat dan heb je een ontstekingsprobleem,
Succes
Oh en nog ff een ander dingetje wat betreft mijn raptorrrr...
Op één of andere manier blijft hij een beetje sputteren in het lage toeren gebied.
Bij wegrijden en kalm in het stadsverkeer dan hoor je de uitlaat rechts echt ff knetteren voordat hij echt oppakt.
Hij heeft ondertusswen al 2X op een testbank gestaan en nu zelfs een PC 3 gemonteerd maar dat ene kleine sputtertje krijgen we er tot nu toe nog niet uit...
suggesties???
We gan 25 april voor een 3e maal de bank op om alles na te zoeken maar tips en tricks zijn uiteraard mooi om ff onder de aandacht te brengen daar.
thnx
Ja. Aftermarket kopen.Ja, bij mijn rode V Raptor was de achterremschijf ook gebarsten. Zou het een zwak punt geweest zijn bij de Raptors? Als dat zo is zouden alle Raptoristen ff hun remschijf moeten controleren.
Hij start weer
Bedankt voor alle suggesties.
Ik heb die een halve dag in de zon gezet: geen resultaat.
Ik heb de tank eens opgehoffen om te kijken hoe ik de benzine er uit kreeg, maar vond niet direct een mogelijkheid.
Ten einde raad de reisbijstand gebeld. Takelwagen voor de deur. En meneer, wat scheelt er.
Ik druk op de startknop en wil nog zeggen dat ie wel ronddraait, maar... en voor ik de kans krijg te zeggen dat hij niet start, dan slaat hij aan.
Ik maar don staan kijken. Nog eens starten: OK
Dan maar een ritje gedaan om het af te leren.
Nu maar hopen dat hij later nog start, aangezien er niet echt iets gevonden is.
suggesties???
thnx
Goedenavond,weet er iemand of het model van bouwjaar 2001-2005 enige problemen/kinderziektes heeft?
Dank bij voorbaat
Thanks voor de infoafbrekende bevestiging voorspatbord, inmiddels bij alle raptors wel opgelost denk ik.
lekkage koppelingsstift, kwestie van een keerringetje.
de achterrem kan aanlopen, bij de meeste ook wel opgelost denk ik.
let verder op de bevestiging van de zijkapjes, die willen wel eens breken.
verder een uiterst betrouwbare motor.
