choke
honda user
16 jun 2015
44
landgraaf
als ik mijn choke hendel uittrek ( xj900F ) blijft hij niet zitten schuift vanzelf terug en dat is knap lastig.
Hoe kan ik dit verhelpen of oplossen.
thanks johnny
honda user
16 jun 2015
44
landgraaf
ja dat is een goede bouwjaar weet ik niet maar de choke hendel zit link naast de carb en moet ik uittrekken maar die blijft niet zitten schuift weer naar rechts.
Wil oplossen voor dat ik het blok met carbs er onder hang kom je nog makkelijk bij.
Ga namelijk een xj 900 f blok onder een maxim frame hangen vandaar.
Grts Johnny
Mach 4
12 okt 2013
8.940
121
Choke systeem van jou moet blijven staan door de 4 chokeplunjer manchetten en anders moet je zien of er op het choke-rek een blokkeer systeem zit zodat ie op choke blijft staan .
Maar zoals ik op een foto kan zien zullen er anders nieuwe manchetten op moeten.
Mach 4
12 okt 2013
8.940
121
O-)
En anders de staart(einde) van de stang iets buigen ,zodat hij iets zwaarder schuift.
maar dat heb ik niet gezegd hoor.
Sleutel
5 jan 2003
494
8
46
Maurik
Bij dit type zit er een kogeltje met veertje achter de choke stang in het gat naast de c0 schroeven.
honda user
16 jun 2015
44
landgraaf
Probleem opgelost
Nadat ik de carburateurs er weer vanaf had gehaald en eens goed ben gaan kijken voor een oplossing.
Zag ik nadat ik het stangetje had verwijderd wat de choke bedient twee gaatjes in de carb zitten die geen functie hadden.
Dus 4mm schroefdraad er in getapt en klaar zie foto 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Mach 4
12 okt 2013
8.940
121
Probleem opgelost
Dus 4mm schroefdraad er in getapt en klaar zie foto 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) [afbeelding]
:? |( :X
Sleutel
5 jan 2003
494
8
46
Maurik
Zoals ik al geschreven heb, zit normaliter in het gat(waar jij nu je schroefje in gefabriceerd hebt)achter de choke stang een palletje met een veertje die er voor moet zorgen dat de choke in de gekozen stand blijft staan.
Maar zoals je het nu opgelost hebt kan natuurlijk ook.
Zou alleen niet mijn keuze zijn ;)
