Ik heb een cb1000r 2011, dat zal dan niet veel beter zijnGaskabels van een cb1000r uit 2012 vervangen staat nu met stip op 1
Gaskabels zitten in het midden vh gasklep huis vast. Luchtfilterhuis zit vast aan gasklep huis en alles zit klem onder het frame. Waanzin.
Is dat een eigen motor?
Zeg ik niet.Is dat een eigen motor?
Dit kan ik op meerdere manieren opvatten.Zeg ik niet.
1. Dat is niet wat ik zeg.
2. De onvriendelijke manier.
mijn reactie zou zijn,
1. Hè, je kunt dus ook sleutelen aan je dienstmotor
2. Ùh,
Carbs op een GS is inderdaad ook een leuke.Ik twijfel tussen de vastgelopen cilinder van m'n Jawa er af krijgen, of de carburateurs weer inbouwen op een GS1000 met de originele inlaat en luchtfilterhuisrubbers.
Succes met de startmotor..Nee, niet een eigen motor. mij teveel bedrading
Vacuum box van een 6 cilinder e46 vervangen.
Ze zeggen dat het van buitenaf kan, ( als je japanse kinderhandjes hebt met de kracht van een volwassen baviaan ja. )
En helderziende bent, en röntgen ogen die ook kunststof kunnen zien.
In een ander geval dien je het blok uit te pellen als een nazi-banaan tot je bij dat teringkastje kan komen en de breekbare kunststof aansluitingen
die broos zijn geworden door de olie en de hitte met de voorzichtigheid van een hersenchirurg uit elkaar kan peuteren.
Alleen al daarom hadden ze recht op Dresden .
Stationair klep vervangen zonder je gashuis d'r af te halen is ook een goeie oefening om géén seriemoordenaar te worden
in Berlijn.
Als je dát kan, zonder iemand in je directe omgeving te vermoorden kan je ook boeddhist worden
ik heb niet bepaalde kleine handen , maar dit is mij wel gelukt in de motor ruimte , ( E46 323i 1999) M52 motor volgens mij .Vacuum box van een 6 cilinder e46 vervangen.
in Berlijn.
Ik had altijd meer een Chuck Norris beeld bij @Zot .als een ninja
