Heb je het dan over de oliesensor? Of over de vork?ff alles loshalen is vaak genoeg.
Nope. Er zit (nieuwe) 10W40 in, volgens het boekje. Ik maakte me ook al zorgen. Maar zodra ik een heel klein tikje gas (200 toeren) bij geef gaat het lampje weer uit. Loopt ie weer stationair dan gaat na een paar seconden het lampje weer aan. Echt fijn is het niet nee.olie moet je wel snel naar kijken, is de gebruikte olie misschien te dun, of is het standaard bij die dingen als controle lampje?
Sommige wel, sommige niet. Ik heb 2150 voor mijn Elefant betaald. Particulier heb ik er een voor 2750 gezien. Bij motorzaken vliegt het meteen naar de 4000. Voor het verschil kun je heel wat doen.Gezeik zeg, ga echt niet kopen op een veiling, kan je er niet mee terug, en zo goedkoop zag het er allemaal niet uit hoor. Waren naar mijn idee nog steeds hoofdprijzen voor iets waarvan je niet weet wat je koopt.
Dan trekken we die een keer uit elkaar. Weer wat te doenIk bedoel de vork
O? Hoef ik niet de olie en de veren er ook uit te trekkenalleen alle boutjes en kroonplaat1 los hoor
Als je alleen de wielas en de onderste kroonplaat boutjes loshaalt (wel erin laten zitten), dan paar keer inveren en wiebelen, de boel weer vast draaien en prestoO? Hoef ik niet de olie en de veren er ook uit te trekken
Ik ga het subtiel doen. Wielmoer ook maar losdraaien.
Klinkt simpel. Dat moet mij zelfs lukkenAls je alleen de wielas en de onderste kroonplaat boutjes loshaalt (wel erin laten zitten), dan paar keer inveren en wiebelen, de boel weer vast draaien en presto
Goed, dat werkt dus niet. Na veel geruk en getrek had ik het stuur uiteindelijk iets rechter. Alleen nu wijkt de motor van zijn lijn af als ik het stuur los laat. Kut! Vanavond de bovenste kroonplaat loshalen ofzo. Kijken of dat meer doet.Als je alleen de wielas en de onderste kroonplaat boutjes loshaalt (wel erin laten zitten), dan paar keer inveren en wiebelen, de boel weer vast draaien en presto
Ik baal wel. Straks maar effe een nieuwe sensor bestellen en misschien een motorzaak eens naar die vork laten kijken. Als die krom is dan is mijn voordeeltej als snel op
Kun je die truuk met de spiegel wat beter uitleggen? Ik kan me er wel iets bij voorstellen maar ik snap het niet helemaal.Hmm, rechtheid vorkpoten tov elkaar kun je checken door een spiegel tegen beide aan te leggen. Of ff eruit halen dan zie je t wat sneller. En voor Yamaha's verkoopt Roukama vork binnenpoten voor rond de 100€ p/st misschien ook voor de jouwes?
Hoi Baffo, kun je de truuk met de spiegel wat verduidelijken? Ik snap het niet goed.Hmm, rechtheid vorkpoten tov elkaar kun je checken door een spiegel tegen beide aan te leggen. Of ff eruit halen dan zie je t wat sneller. En voor Yamaha's verkoopt Roukama vork binnenpoten voor rond de 100€ p/st misschien ook voor de jouwes?
Een spiegel is vlak, als je die tegen beide binnenpoten aanhoudt (terwijl alles nog gemonteerd is) en de vorkpoten zijn recht, dan zou de spiegel mooi vlak tegen de vorkpoten moeten aanliggen, zonder wiebel of kantelmomentHoi Baffo, kun je de truuk met de spiegel wat verduidelijken? Ik snap het niet goed.
Mja uit elkaar halen en op een vlakke ondergrond je binnenpoten rollen zie je t snel genoeg idd, alleen hoeft ie voor olie verversen niet uit elkaar lijkt meIk denk dat ik toch de hele voorpoten eens uit elkaar ga trekken. Voor mijn gevoel is de ingaande demping niet goed meer. Hij springt nogal. Effe open maken en nieuwe olie er in. Heb ik dat ook weer ee keer gedaan.
Prima! Ik rijd er geregeld op. Ik heb niet meer aan de voorvork geleurt dus hij trekt nog wat naar rechts. Zolang je het stuur vast houd heb je er geen last van. Als je het stuur los laat en je leunt naar links dan gaat ie nog rechtdoor het is maar minimaal.Hoe gaat het met de elephant?
Ik vind het interessant om te lezen, dus houd ons op de hoogte!
Ik heb er ook geen zak verstand van. Maar ik doe soms bewust "domme" dingen. Dat houdt het een beetje spannend. En ik beleef aan het sleutelen tot nu toe veel plezier. En als het me echt niet lukt breng ik hem weg. Ik heb financieel wat speelruimte omdat ik de motor zo goedkoop heb.(Heb zelf ook die veiling gekeken, maar ik heb veels te weinig verstand van motoren om het aan te durven).
