Jammer dat Noorwegen (en de andere noordelijke landen) niet bij de EU staan, was wel interessant geweest om mijn Zumo 660 eens een keertje van een andere set kaarten te voorzien voor het aankomende zomer reisje.Fietskaarten sturen je continu via fietspaden, dat maakt dus wel wat uit. Er zijn verschillende kaarten te vinden op BBBike, niet alleen voor fietsers. Garmin OSM (latin1) zou de goede moeten zijn voor auto's/motoren.
BBBike is echter bedoeld voor kleinere regio's, heel Alaska en Canada downloaden gaat waarschijnlijk niet lukken. Je kunt beter hier een kaart downloaden: Map updates for Garmin navigators
Op die site staan ook instructies.
Top, bedankt!Fietskaarten sturen je continu via fietspaden, dat maakt dus wel wat uit. Er zijn verschillende kaarten te vinden op BBBike, niet alleen voor fietsers. Garmin OSM (latin1) zou de goede moeten zijn voor auto's/motoren.
Ben vroeger met mapsource begonnen en vond de overstap naar basecamp wat te veel maar uiteindelijk raak je dat snel gewend. Ondertussen zijn die online dingen zo goed en makkelijk dat ik daar steeds de route uitteken oa door die Michelin overlay. Wat ik wel doe is die altijd eens in Basecamp openen en kijken of er geen vreemde dingen gebeuren voor 'k ze naar de gps stuur.
Ook het snel meerdere routes naast elkaar leggen en stukken kopiëren en plakken vind ik makkelijker in Basecamp.
En Kurviger werkt zonder internet, ik dacht dat MRA wel persé een internetverbinding nodig heeft? En dat is nog wel eens een probleem dus ik gebruik ook Kurviger en ben er erg tevreden overIn kurviger kun je ook opgeslagen routes weergeven op het scherm waardoor je meerdaagse routes goed overzichtelijk hebt. Niet zo eenvoudig als in basecamp maar het werkt verder prima.
En Kurviger werkt zonder internet, ik dacht dat MRA wel persé een internetverbinding nodig heeft? En dat is nog wel eens een probleem als je zomaar ergens staat met je mobieltje om een route te maken dus ik gebruik ook Kurviger en ben er erg tevreden over
Nee niet beter. Betrouwbaarder misschien, omdat er geen data van de ene naar de andere plek hoeft. Je kunt misschien ook makkelijker gegevens uitwisselen doordat een SD-kaartje vrijwel overal in te plaatsen is.Er werd mij door de verkoper van mijn Garmin verteld dat het beter is om de GPX bestanden op de toestel zelf te zetten ipv op een SD-kaartje.
geen idee waarom of hoe en wat...dit werd er niet bij verteld.
heeft het iets te maken met lees/schrijf snelheid van de SD-kaartje? want ik vind de vrije opslag ruimte op mijn toestel na elke update wle iets minder worden
dus liefst wil ik de GPX bestanden op de SD-kaart zetten zodat alle vrije ruimte op het toestel ter beschikking staat van updates/fixes voor het toestel zelf
iemand een idee hoe dit zit?
dit heb ik ook 1x moeten doenDan ligt het toch niet aan de kaart… Opnieuw updaten heeft geen zin, een harde reset waarschijnlijk wel.
