Serieus.. als je aan het motor rijden bent en je stopt om even op te warmen?Ik raad Jaegermeister aan. Daar wordt je hele lijf lekker warm van
Zorg dat je altijd een flaconnetje bij je hebt.
Heb ook de KOSO handvatverwarming, vind het heerlijk
Daarnaast ook handkappen die helpen tegen de rijwind.
En als het echt koud is heb ik ook nog handmoffen liggen die ik erover kan trekken..(ja dat is lelijk, maar heeeerlijk tropisch warm )
Ik heb een model van Givi welke over handkappen gemonteerd kan worden. Werkt bij mij prima, draag het hele jaar zomerhandschoenen!Ik heb 2 verschillende modellen handmoffen geprobeerd maar ik vind het niks.
- moeilijk om erin te komen
- moeilijk om de knoppen te kunnen bedienen (misschien te klein?)
- het waait er langs de achterkant in omdat de aansluiting met de mouw niet zo goed is, dus niet echt warm. Ik hoopte met zomerhandschoentjes te kunnen volstaan, maar dat is absoluut niet zo.
heb jij een specifiek model wat je mij kunt aanraden?
Ik heb moffen van Husqvarna en die krijg ik goed sluitend, weinig last van wind in mijn moffen voor zover ik kan voelen. Erin komen heb ik eigenlijk ook geen problemen mee. Draag wel dunne handschoenen eronder en geen dikke winterhandschoenen, wellicht helpt dat?Ik heb 2 verschillende modellen handmoffen geprobeerd maar ik vind het niks.
Hahaha, maar dan heb ik twee weghelften nodig om weer thuis te komenIk raad Jaegermeister aan. Daar wordt je hele lijf lekker warm van
ik tegenwoordig ook hoor.Hahaha, maar dan heb ik twee weghelften nodig om weer thuis te komen
Ik houd het bij cappucino op de motor!
Ik ook. Er is dan ook geen Oxford op gezet, maar een variant met dunnere handvaten. Die zijn wel iets duurder.Kijk dat is van belang. Ik heb kleine handen.....
Hoi Elvie, welke handvatverwarming heb je dan? Ik kan niet vinden welke dunner zijn.Ik ook. Er is dan ook geen Oxford op gezet, maar een variant met dunnere handvaten. Die zijn wel iets duurder.
En er zitten handkappen op, dat scheelt ook een hoop.
Paar jaar terug waren de 'gewone' handvatten van de FZ versleten.
Toen dus op zoek neer een set nieuwe. Ineens zag ik bij Aliexpress een setje HVW incl. handvatten te koop voor €12.
Ik dacht toen, voor zo weinig geld dat zal wel nix zijn. Maar voor zo'n laag bedrag kan je jezelf er nooit een buil aan vallen.
De 'gewone' handvatten van Yamaha waren duurder dan de HVW-set van Alie.
Spul op de motor geschroefd en werkt prima! Vorige week nog gebruikt bij 3-5' C
Meestal gebruik ik alleen de stand 'normaal'. Dat is tot 't vriespunt voor mij meestal wel voldoende.
De stand 'heet' dat is ook werkelijk heet. Nee, koude vingers hoef je niet meer te hebben.
In de hoge stand ga je het handvat met de blote hand niet lang vasthouden.
De HVW zit er nu 3 jaar op met ca 45k km. De HVW werkt nog steeds prima naar behoren.
De rubberen verdikkingen aan zijde stuurgewichten beginnen nu iets in te scheuren.
Maar dat doet niets af aan de werking. Hooguit visueel is het iets minder. Kan nog vele jaren mee!
Er zijn voor mij maar weinig nadelen aan deze HVW.
1. Bij langer stationair draaien met HVW op AAN dan trekt ie de accu leeg.
Blijkbaar trekt ie zo veel stroom dat de dynamo dat stationair niet trekt. Motor slaat op gegeven moment dan af. Effe eraan denken!!
Betere en duurdere setjes hebben een automatische afschakeling als de accu-spanning onder een bepaalde grens komt.
2. Soms in de zomer raak je ongewild het schakelaartje aan. Gelukkig geeft een LED-je aan dat ie is ingeschakeld.
Dan wordt ie in zeer korte tijd heel erg heet. En in de zomer is ie dan nog niet snel weer koud!
Verschillende keren heb ik een stuk moeten rijden met alleen duim en wijsvinger aan het handvat om 'm weer te laten afkoelen.
3. Standen-schakelaartje zit aan onderzijde. Bij de FZ raakt ie iets de tank, klein deukje nu. Ach, met 35 jr zijn er wel meer krasjes.
Verder heeft ie slechts 2 standen en UIT. Mooier is traploos regelbaar met een schuifje.
Inmiddels heb ik een set met schuif gekocht voor de Blackbird. Paar euries duurder. Moet die er nog een keertje opschroeven.
Ze zijn erop gezet bij MP Rockanje. Ik kan op de bon helaas niet zien welke. 82,60 excl BTW.Hoi Elvie, welke handvatverwarming heb je dan? Ik kan niet vinden welke dunner zijn.
HVW en Goretex samen dat werkt niet. Het vocht wat er is gaat 'de verkeerde kant' op.Dikke handschoenen werken niet echt goed vind ik. Daardoor kan je de handvatten nauwelijks goed vasthouden en de kou kruipt er iets langzamer toch via je vingertoppen in. Het vertraagd het alleen een beetje.
Daarom handvat verwarming. Gebruik daarnaast een GTX handschoen met leer op mijn handpalm. Kunststof handschoen wordt misschien iets te heet....geen idee of dat je handschoen wel / niet beschadigd...
Wat ik er op gebouwd heb , Oxford verwarmde handvaten en verwarmde handschoenen.
De Oxford rechtstreeks op de accu aangesloten.
De Oxford controller meestal op 50% ingeschakeld.
Handschoen van Gerbing ook via kabel op de accu en stand 1.
Superrrrrr.
