En clignoteurs ipv......
ik heb nog een FG stadium truck te koop voor weinig , 26cc RTR , onbreekbare kap . bij intresse wellicht PB ?
Hoi.
Dan heb ik al 40 jaar geluk, denk?
Vastgeroest of bevroren gereedschap?
Klotsende banden?
Wat is weinig?? Ik kan je niet pben
dat heet expanderen van een gas, beste te zien op zo'n campings gasfles als je b.v. BBQ je krijgt dan ijs op de kraan.Als de lucht snel van druk afgaat koelt deze sterk af
In mijn geval bevriest het vocht welke in de gecomprimeerde lucht zit. In jouw geval vriest het vocht uit de omgevingslucht aan de kraandat heet expanderen van een gas, beste te zien op zo'n campings gasfles als je b.v. BBQ je krijgt dan ijs op de kraan.
Die laatste aftapkraan bij de werkbank bedoel je? Dus gewoon in de lucht ontvochtiger die voor de werkbank komt?Gele aftapkraantje en bijbehorende leiding zou ik laten vervallen.Je hebt immers een aansluiting daarnaast zitten die dezelfde functie ook kan vervullen? Ik zie op de tekeningen dat je eventueel aftakt van de hoofdleiding aan de bovenkant. Pluspunten
Ja kan goed. Niet zeuren als je gebruikte tools vastroesten of bevriezen of gewoon niet goed lopen. Oja en zeker geen verfpistool. Ach ja voor het oppompen van enkel banden, zeker geen moeite nemen.
Verwend nestHier 2 schuren 17x6 m waarvan 1 met verdieping. Staan vol. Kinderen nietwaar. Gelukkig ben ik er meestal niet.
Juist vanwege die banden wel ontvochtigen, volgens mij kan rubber van binnenbanden slecht tegen vocht vandaar dat er talkpoeder in zit. Misschien dat bandenspecialisten dit even kunnen bevestigen?Ja kan goed. Niet zeuren als je gebruikte tools vastroesten of bevriezen of gewoon niet goed lopen. Oja en zeker geen verfpistool. Ach ja voor het oppompen van enkel banden, zeker geen moeite nemen.
Mijn luchtsleutel krijgt ook af en toe een shotje olie of wat dichtbij staat en nog nooit problemen gehad.
Als ik ooit nog een nieuwe schuur krijg komt er ook zo een sjieke ringleiding in te zitten, tot die tijd kloot ik aan met een dikke slang.
Correct me if i’m wrong, maar de bandjes die @Roy "R"acing monteert zijn tubeless.
Deze manier werkt niet altijd.Gisteren een setje gemaakt om kleprubbers te kunnen vervangen zonder de kop te demonteren, uit restjes. Verloopje gemaakt halve bougie > perslucht aansluiting om met 8 bar de klep omhoog te houden
In mijn ervaring werkt dat niet altijd.In mijn ervaring wordt hij door de lucht omhoog geblazen, ook als hij niet helemaal dicht is. Ik heb toch al verschillende auto’s en motoren zo gedaan.
Mocht je erachter komen dat de klep lekt dan moet de kop er sowieso af.
Net als het een vrijdraaiende motor is, dan zakt de klep alsnog te ver
Is het wat, die stofzuiger?Na nog wat denken toch deze gekocht, scheelde weer een paar tientjes en heeft alles wat ik nodig heb(dacht ik). Aangezien ik meer Parkside spul heb had ik het idee dat alles mooi aan elkaar pastte..... Helaas is de opening van de kap- en trekzaag juist weer te groot om aan te sluiten.... maar daar hobby ik dan wel wat voor....
Op de gewone afkortzaag doet hij het best oke, en de zakken zijn ook betaalbaar....
Ok, ja snap ik, veels te heet om nu te klussen.heb hem nog niet uitgebreid kunnen testen aangezien het 40c is in de schuur :-). Maar hij is best compleet in zijn accesoires. en de goedkope stofzuigerzakken natuurlijk. Heb hem op de afkortzaag getest en daar pakt hij het grootste deel van de snippers wel mee, vergelijkbaar iniedergeval van wat ik zie op filmpjes van duurdere merken. Op de decoupeerzaag heb ik hem nog niet getest.
Ook de wateraflaat met schroefdop zie je niet op alle goedkopere merken....
