LePensZeur
MF Frietkraam
En clignoteurs ipv......
Bij mij hoofdzakelijk omdat ze gewoon leeg zijn als ik net wil meten, geen batterijen bij de hand, kudt...Daarom wil ik geen digitale manometers meer hebben.
Maar jij meet dan ook wat vaker dan de gemiddelde motorrijderEn ik geen mechanische.
Ik zie ze veel te vaak heel veel gaan afwijken na verloop van tijd.
Ik heb er nog niks nuttigs of mafs mee gedaan. Vannacht gaat de temp goed om laag. Eens zien of ik van de buitengevel al wat lekken kan zien
Ik vind ze er niet beter op wordenRicht je camera eens op een vrouw en vertel je waarneming hier.
Wel een ijskoude blik geeft ze je!Ik vind ze er niet beter op wordenBekijk bijlage 1807003
Je moet iets lager richten. En vertel dan maar eens wat het heetste deel van een vrouw is.Ik vind ze er niet beter op wordenBekijk bijlage 1807003
Hahahaha, 100 puntenTis wel een heethoofd
Misschien ten overvloede maar check ook eens goed de druk/specs van de band.Dat is een goeie. Thanks! Ik voel ze nu bij elke stop of bij aankomst effe na om te zien of het goed gaat. Ik ga er ook eens mee door de gangen lopen van het boxen complex
De bandies mogen op 6 en staan op 5,5. Het loopvlak in het midden slijt harder dan de zijkanten. Dit zou betekenen dat je te hard staan. Lager dan 5.5 wil ik echter niet. Met de heftruck zie je dat de achterste banden verder ingedrukt worden terwijl de kar goed in balans achter de auto hangt. De kogeldruk zal iets van 150-200kg zijnMisschien ten overvloede maar check ook eens goed de druk/specs van de band.
Kennis van mn broer had aan de lopende band klapbanden van de aanhanger. Bleek dat de leverancier ze steeds op krap 3 bar zette terwijl het banden waren die op 7-8 bar moesten. Daardoor werden ze dus tijdens het rijden veel te warm.
Vergeet verstoppingen niet! Bij mij liep t riool in de keuken niet goed. Goed de warme kraan aan en toen de kruipruimte in.Ik heb zelf een XR versie ( ander merk, zelfde verhaal ) , kan op ruim een halve kilometer zien
wie er graag tuiniert met warmtelampen
Ook een leuk geintje, gewoon even in "de straat" kijken wie er laat thuis was vandaag.. je kan aan
de temperatuur van de motor zien hoe lang die auto nou stil staat.
Op een winterdag kan je zien waar het riool en de waterleidingen door de straat lopen
Lekkage's kan je er ook makkelijk mee opsporen ( water )
Als je er een kortsluiting mee kan zien van stroom heb je de camera niet nodig, dan zie je de rook ook wel
Met de LED groeilampen van tegenwoordig is dat een stuk lastiger te detecteren door een aanzienlijk lagere warmteontwikkeling.Doe wat iedereen altijd doet..
Kijken of de "buurtjes" waarvan je het altijd al dacht ook echt plantjes hebben staan
dat weet je van een vriend zeker ???Met de LED groeilampen van tegenwoordig is dat een stuk lastiger te detecteren door een aanzienlijk lagere warmteontwikkeling.
Ik lees geïnteresseerd meeEen vraag: Ik kocht zo'n kistje met boren als inhoud. 2 gaatjes in een plaatje PVC en ze zijn bot.
Is er een MERK wat ik veilig kan kopen, hoofdzakelijk metaalboren? Boren van de Gamma en Hornbach heb ik tot het tegenovergestelde beweerd wordt dus ook een beetje mijn twijfels bij.
DormerEen vraag: Ik kocht zo'n kistje met boren als inhoud. 2 gaatjes in een plaatje PVC en ze zijn bot.
