MikevVelzen
- 4 aug 2022
- 7
- 3
probleem is mijn vader wilt het alarm kosten wat kost houden.Hmmm, dit klinkt wel erg wazig. Je vader rijdt dus alleen met mooi weer (vandaag??), blijkbaar krijgt hij het alarm er dus wel af terwijl het niet werkt (dat is best knap) en jij moet het "omzeilen" via de paperclip methode ... . En het alarm moet er wel op blijven zitten terwijl het niet werkt ... of werkt het nou wel? Oh, en je bent ook nog een nieuwe gebruiker.
De methode ga ik echt niet in een privé mail sturen. Als je serieus bent (en je vader ook), ga dan naar een dealer en laat het oplossen, wat de keuze ook wordt.
Ik weet ook hoe je alarm kunt verwijderen of by-passen. Vind het alleen niet smaakvol om dat te delen met mensen die ik niet ken.Hmmm, dit klinkt wel erg wazig. Je vader rijdt dus alleen met mooi weer (vandaag??), blijkbaar krijgt hij het alarm er dus wel af terwijl het niet werkt (dat is best knap) en jij moet het "omzeilen" via de paperclip methode ... . En het alarm moet er wel op blijven zitten terwijl het niet werkt ... of werkt het nou wel? Oh, en je bent ook nog een nieuwe gebruiker.
Precies datIk weet ook hoe je alarm kunt verwijderen of by-passen. Vind het alleen niet smaakvol om dat te delen met mensen die ik niet ken.
Ongeveer 8 A 9 tientjes.Precies dat
Een motorzaak zal je er vast mee helpen, mits je kan aantonen dat je de eigenaar ben. Zal je alleen wat knaken kosten.
Gisteren 18.44.Iemand al bedacht dat dit misschien wel een handige manier van Pa is om zoonlief met een paar dagen rijbewijs niet op pad te sturen met de SP1?
Of je probeert een magischeZomaar een idee;
1 spyball inbouw handleiding opzoeken, van achter naar voor werken, alles verwijderen
2 motor doet het weer prima zonder gedoe
3 fatsoenlijk alarm van 2022 kopen en installeren
3a eventueel een schijfremslot met alarm kopen? dan heb je een alarm, EN een slot in 1
resultaat: fatsoenlijk werkende motor met fatsoenlijk werkend alarm.
ik heb al contact gehad met een motor zaak die zegt dat het met 2 uurtjes uitgebouwd kan zijn. kost niet veel inderdaad alleen die motor kan daar nooit komen als mijn vader het alarm er niet uit wilt.Precies dat
Je hoeft niets van elektronica te weten in dit geval. Je moet alleen niet kleurenblind zijn en wat geduld hebben.
Solderen is niet lastig. Schuif er een voldoende lange krimpois omheen, draai de draadjes in elkaar, soldeer in het midden met een 60W soldeerbout, krimpkous er omheen en klaar.
Soldeerbout en soldeertin koop je bij de bouwmarkt nog wel. Pak dan wel de electro soldeer met harskern en niet de vaste/solid loodgieters soldeer.
En dan elke keer alsje thuis komt zeggen dat het zooooo leuk was en dat het je leuk lijkt als je met zn beiden op pad kunnen gaan.Solderen van dit soort bekabeling is een slecht idee. Het beweegt met de kans dat de elektrische verbinding verzwakt of los gaat.
Een krimp/knijp verbinding is beste methode voor een soepele kern.
Voor de TS: koop een eigen fiets. Dan ben je sneller aan het rijden dan je vader overtuigen of dat alarm fixen.
Bij mijn watergekoelde toorts al een keer gebruikt. Werkt goed.Gaaf zijn die.
Die heb ik op voorraad / in het museum van AliExpress spullen hier.
Zag ze op internet en gelijk gekocht.
Wie weet of ik ze ooit gebruik.
jammer genoeg wel. vandaar dat ik iemand zoek die een methode heeft om de startblokkeringen uit te zetten zodat ik hard kan maken dat het alarm het probleem is hahaha.Dit is meer een politieke dan een technisch probleem.
Die heb je al gevonden:jammer genoeg wel. vandaar dat ik iemand zoek die een methode heeft om de startblokkeringen uit te zetten zodat ik hard kan maken dat het alarm het probleem is hahaha.
Denk in mogelijkheden. Huur een trailer, breng de motor naar de dealer, laat hem het alarm doorlussen, heb je bewijs voor je vader en kan je weer verder (zonder alarmik heb al contact gehad met een motor zaak die zegt dat het met 2 uurtjes uitgebouwd kan zijn. kost niet veel inderdaad alleen die motor kan daar nooit komen als mijn vader het alarm er niet uit wilt.
