Die is vermeld, als zijnde kut, goed bezig. Volgens mij kunnen de meesten zich wel vinden het verhaaltje over de verschillende banden van nu. Verdient de BT45 geen stukje?
zoals eerder gezegd is de RoadAttack 3 gewoon in 110/170 en 150/70Pff.. die BT45's zitten er bij mij dus ook gewoon nog onder...
De vorige eigenaar zei al dat ze nog wel 1 seizoentje meekonden. Nou dat gaat dus mooi niet gebeuren.
Aan de hand van Unruled's proza ga ik me de komende tijd maar eens orienteren op de verschillende bandensites. Nu al zin in nieuwe rubbers, Dat moet een verschil gaan zijn!
Ik zag wel zo gauw al dat de 110/70 in combinatie met een 150/70 als nieuwer type band al lastig te krijgen is. Ik ga me maar richten op 120/60 + 160/60, met in het achterhoofd de tip dat je beter op een overmaat nieuw type banden kan rijden dan op de juiste maat 'slechtere band'.
Owja dat zei jij ja!zoals eerder gezegd is de RoadAttack 3 gewoon in 110/170 en 150/70
Hoe weet je dat je batterij in orde is?Hoi iedereen! Ik vroeg me af of iemand mij kan helpen met het vinden van een oplossing
Mijn Bandit start niet meer. De olie en neutraal lampen doen het wel. Maar verder werkt niks. Koplampen, knipperlichten, claxon en de startknop werken niet
- Ik heb alle zekeringen vervangen, inclusief de hoofdzekering
- Killswitch & kickstand zijn niet engaged.
- De batterij is in orde
Gelukkig dan weer wel een keuze waar niks mis mee is dan inderdaad!Gelukkig is het geenszins behelpen met de RA3, dus dat lijkt me eigenlijk een no-brainer voor B6 rijders
Bedoel je daarmee dat ze allemaal in de goede maat geleverd worden, of dat de overmaat gewoon kan? Dat laatste is bekend, mocht het dat eerste zijn mogen de fabrikanten dat wel eens daadwerkelijk op sites zettenIk kon alle banden kiezen en heb de RA3 gekozen, dus.
De 600 heeft mk1 3/4,5”, mk2 3,5/5”.Bedoel je daarmee dat ze allemaal in de goede maat geleverd worden, of dat de overmaat gewoon kan? Dat laatste is bekend, mocht het dat eerste zijn mogen de fabrikanten dat wel eens daadwerkelijk op sites zetten
Heb je een mulitmeter? Ik zou toch even eerst iets gaan meten. De eerste paar stappen lijken goed, maar er lijkt toch ergens iets niet goed te zitten.Hoi iedereen! Ik vroeg me af of iemand mij kan helpen met het vinden van een oplossing
Nee ik bedoel dat ik 120/70 en 180/55 heb op mn SV dus alle goeie banden kan monteren, maar alsnog de RA3 heb gekozen. Dus inderdaad geen strafBedoel je daarmee dat ze allemaal in de goede maat geleverd worden, of dat de overmaat gewoon kan? Dat laatste is bekend, mocht het dat eerste zijn mogen de fabrikanten dat wel eens daadwerkelijk op sites zetten
Ah zo, zijn inderdaad sowieso heel goedNee ik bedoel dat ik 120/70 en 180/55 heb op mn SV dus alle goeie banden kan monteren, maar alsnog de RA3 heb gekozen. Dus inderdaad geen straf
Check inderdaad eens of de accu goed vastgeschroefd zit?Hoi iedereen! Ik vroeg me af of iemand mij kan helpen met het vinden van een oplossing
Mooi origineel nog, kun je helemaal je eigen twist aan geven[afbeelding]
zoals beloofd een foto van mijn nieuwe motor. (bandit 600)
hopelijk van het weekend nog wat kilometers maken.
Ziet er zeker netjes uit! Maar less is more hè[afbeelding]
Jaaa wil ik ook zo graag weer! Dus aankomend paas-weekend: remvloeistof verversen!Vandaag ook weer lekker ge-woon-werkt, prima weertje voor
Schokbreker vervangen kom ik met het juiste advies dan misschien zelfs ook nog wel aan toe dit weekend, heb ik ook nog liggen namelijkHeb nog wel wat onbalans in m'n rijwielgedeelte merk ik, sowieso kan de kont nog een beetje hoger (210 ipv 215mm dogbones) en vermoed dat de demping van m'n schokbrekertje niet meer optimaal is en wellicht de vorkolie ook maar aanpakken als ik daarmee bezig ga. Volgens mij heeft het niet zoveel zin een k1/2 schok te servicen, dus dat wordt een andere geloof ik
Maar goed als ik zeg dat er nog wat onbalans in zit rijdt ie al beter dan 90% van de Bandits hoor, maakt u geen zorgen verder
