Den Duut
Vertel op dan.
Wat was er nou?
kan ook voor anderen een leermoment zijn.
Wat was er nou?
;Forumgenoten!
Het is mij thansch een eer en een opluchting u te mogen mededelen, dat na ampel beraad mijnerzijds, en het nodige wikken, wegen en uitpluizen, het voorwaar gelukt is mijne voorvork weer in een werkende en rijdbare conditie te verkrijgen!
Oftewel, ik moet wat beter begrijpend tekeningetjes lezen en wat logisch nadenken.....
Dank voor het meedenken!
De teflon bus onderin de poot zat in de binnenpoot geklemd, omdat de binnenpoot naar beneden was gezakt.
Haal je alles uit elkaar, zou je denken dat dat zo hoort. Maar dat hoort dus niet zo.
Na goed kijken naar hoe de poot in elkaar moet en hoe hij moet werken was dat het enige wat ik kon bedenken. De poot die nog open lag, daar heb ik die teflon bus voorzichtig uit de poot gewerkt. Ging zo makkelijk, dat ik mijn vermoeden bevestigd had!
Bij de andere poot die al dicht zat, de binnenpoot goed vastgehouden, en met een rubberhamer de onderspoot naar beneden getikt. Met beleid, en in 2 of 3 tikken was ie los, en kon je meteen de binnenpoot op en neer schuiven zoals normaal is.
Als je het voor de eerste keer ziet, denk je dat de bus eronder in hoort. Lijkt alsof ie dan vastgeklikt zit. Dat dacht ik gezien te hebben, en daarom snapte ik het niet.
Alles gevuld, en dichtgeschroefd. Nu nog ff alles netjes terugzetten.
Hallo Mede-bandit rijders :-)
Sinds enkele weken bezit ik ook een mooie bandit uit '00.
Zo stond 'ie erbij toen ik um kocht;
Wat er al op zat toen ik um kocht;
- Rizoma spiegels
- Rizoma sportstuur
- Rizoma Voetsteuntjes
- BOS Performance uitlaat
In een paar weken tijd heb ik het volgende veranderd;
- Dubble koplamp voor
- LED Achterlicht Unit
- Kleine knippers (geen LED)
- Universele kenteken houder
- Olie temperatuur meter in olie vuldop
- Rode Velgstriping
Met als resultaat;
Tot nu toe staat er alleen nog RVS Remleidingen voor en achter op mijn ''wishlist''
Tips, op en/of aanmerkingen zijn altijd zeer welkom
Groetjes Francois
Welkom! mooi ding
Tips? MF-kentekensticker
Is al eens een heel gedoe over geweest, inclusief poging om het voor de rechter te krijgen, maar dat ging uiteindelijk niet door (Officier van Justitie zag er niet voldoende heil in, geloof ik). Of het wel of niet mag, is dus onduidelijk.Krijg ik geen problemen dan als die sticker erop zit, bij wet mag het officieel niet :-)
't Staat lekker symmetrisch en ik heb er nog nooit problemen mee gehad... Moet wel toegeven dat agenten de andere overtredingen altijd relevanter vonden.
lekker kleurtje! Weinig meer aan doen behalve je vering upgraden, een bellypan kopen en het handvat achterop er af schroeven...Hallo Mede-bandit rijders :-)
- Rizoma spiegels
- Rizoma sportstuur
- Rode Velgstriping
Met als resultaat;
Groetjes Francois
Ligt eraan. Doe je het de "officiele" weg, dan blijft je moTor qua hoogte gelijk maar veranderd de sterkte van de veer.Bellypan ben ik over het algemeen niet zo'n fan van... vind zonder veel mooier, maar dat is mijn mening :-) Hoe zit het met die vering? komt die dat hoger te staan of wat moet ik me daar bij voorstellen?
