Dat maakt een hoop goed. Succes met je motor
Das een mooi uitzicht
Is de tuin.. mag eens gemaaid worden als ik uit t gips ben.Das een mooi uitzicht
Dat is klote , als je een storing hebt moet hij het niet opeens weer gaan doen
Om 2u30 's nachts.En dan 100 rondjes in de wijk om het te testen .
Zijstandaard sensor .
Zowel mijn 748 als 916 startte prima op de zijstandaard. Ik zou iets verder zoeken.
Er zijn bij de meeste motoren 3 sensoren die bepalen of het onding wil starten: neutraal, koppeling en zijstandaard.stil op de vluchtstrook wel starten niet lopen
Als het N lampje niet brandde dan kan het inderdaad ook de standaard zijn, maar ook de koppelingschakelaar.
Maar normaal gaat het ding dan toch niet rond?
Is toch heel anders dan geen benzine krijgen?
Vuile zijstandaardsensor is meestal de reden dat mijn motor plots niet meer start.
Hij ging toch ook niet meer rond? Of ben ik nog niet wakker
Misschien je engine management relais?
Startknop die niet reageert ook vaak starterrelais probleem
