Je schreef dat je de pomp niet meer hoorde lopen toch? Dat heeft niks met brandstoffilter te maken lijkt mij?
De pomp hoor je wel draaien, ook als hij geen brandstof pompt omdat filter verstopt zit.
Maar ik blijf voor je hopen dat ik ongelijk heb en het wel je filter is!
Misschien ooit wel, heeft ook lang geduurd voordat ik een Carbon voorspatbord mooi vond
Jouw probleem met je Duc opgelost inmiddels?Snap ik…
..niet natuurlijk
Pas op Multistrada soortgelijk probleem gehad. Tijdens rijden soms even geen benzinetoevoer, soms niet starten, later wel en uiteindelijk helemaal niet meer starten. Bij op contact zetten hoorde ik benzinepomp niet. Bleek doorvoer in tank/flens van voeding naar benzinepomp te zijn. Is bekend probleem bij Ducati. Googlen maar even. Als ik tijd heb zoek ik even wat links en onderdeel dat je moet vervangen. Bij mij noodreparatie door dealer in Duitsland gedaan. + draad bleek slecht. Massa draad nu als plus en binnenin tank extra massa die via boutje contact maakt met massa buiten de tank.Hmm. Zijstandaard gecontroleerd, schakelaar stuur uit elkaar en gecontroleerd, stekker die in koplamp verdwijnt ook. Niets vreemd.
Vreemd wel dat ik zonder dat de motor liep de 1e versnelling niet kon vinden (in mijn geval geen klik boven de N). Later wel weer gewoon .
Zijstandaard uit en in een versnelling dan gebeurd er dus niets…misschien dat dat toen ik eenmaal stilstond het probleem werd (zie het niet vinden van 1e versnelling ook). Verklaard het uitvallen alleen nog niet.
Maar waarom zou de motor soms niet in z’n 1 te krijgen zijn dan, vreemd.
Ga van de week wel weer gewoon rijden.
@-Tinne-
Bekijk bijlage 1778931
Log in to Facebook
Log in to Facebook to start sharing and connecting with your friends, family and people you know.www.facebook.com
Wel ff checken of tie geen puntcarter heeft.
Alleen 60mm is echt dik, zeker t.o.v. standaard 45mm of 50mmzag het, maar wil sowieso mijn system dan aanpassen. Wrap laat ik zitten, alleen het chroomwerk van dempers zwart.
