psycho994
Olie lampje brand altijd als de motor niet loopt gezien er geen olie druk is op dat moment.
Het lampje is geen indicator of er te weinig olie in zit. Er zit geen beveiliging voor een te laag olie niveau.
Zelfs met een droog carter zal ie gewoon starten en lopen, voor even.
Als er niets gebeurd als je op de start knop duwt vermoed ik dat je de 40A (?) zekering hebt opgeblazen (sluiting gemaakt) van het start relais. Kijk dat eerst maar eens na.
Hij wil helemaal niet starten. Kill switch al nagekeken. Koppeling ook ingedrukt en proberen te starten.
Waar zit de 40 a zekering. Vind alleen de 30 a naast de zekering kast waar ook de krachtstation kabels samen komen.
Maar er brand ook een olie tekentje links boven in het scherm.
Van het midden scherm
